Mini DisplayPort auf DVI-D SL  Aktiver Adapter
CAC-1152 Der Club 3D CAC-1152 ist ein Aktiver DVI-D Signalwandler. Der Mini DisplayPort™ auf DVI-D Adapter ist die einfachste Lösung um Ihr Produkt mit Mini DisplayPort™ Ausgang mit einem DVI-D fähigen High Definition TV, Monitor oder Projektor zu verbinden.
Der Adapter funktioniert mit AMD, Intel® und Nvidia® Grafiklösungen und unterstützt eine maximale Auflösung von 1920x1200p @ 60Hz. Verbinden Sie einfach den Mini DisplayPort™ Stecker des Adapters mit Ihrem Computer und stecken Sie das existierende DVI-D Kabel des Displays in die DVI Buchse des Adapters.
Das Setup kommt ohne Softwareinstallation aus. Die in dem Adapter verbauten Schaltungen konvertieren das Mini DisplayPort™ Video Signal nahtlos in ein digitales DVI Video Signal. Unterstützt AMD Eyefinity und weitere Multi Monitor Konfigurationen.
Dieses professionelle Adapter-kabel ist von Vesa zertifiziert.
Bitte beachten Sie, dass dieser Adapter nur für digitale (DVI-D) Signale vorgesehen ist und nicht mit analogen DVI-I Ports funktioniert.
Passiver Mini DisplayPort 1.1 auf HDMI 1.4 VR Ready Adapter
Modell:
Produkt Name: Mini DisplayPort auf DVI-D Single Link Aktiver Adapter
Produkt Series: Adapter
Itemcode: CAC-1152
EAN code: 8717249408826
UPC code: 854365005176
• Konform mit der DisplayPort™ Spezifikation 1.1
• Konform der DVI-D Spezification
• Unterstützt Auflösugen bis zu WUXGA 1920x1200p @ 60Hz
• Unterstützt High Definition Auflösungen bis zu Full HD 1080p @ 60Hz
• Unterstützt AMD Eyefinity
• Kein externer Strom notwendig
• Vesa zertifiziert
Bitte beachten Sie, dass dieser Adapter nur für digitale Signale ist und passen nicht einen Analogen DVI-Anschluss
Konnector 1:
Konnector 2:
DVI-D Single Link Buchse
Windows 10, Apple OS X
• Kartongröße: 240 x 60 x 35mm.
• Adapter: 200 x 44 x 18mm.
• Gewicht: 56 gr.
• Erfüllt die ROHS, FCC nd CE EMI Anforrderungen
Club3D Mini DisplayPort auf DVI-D Single Link Aktiver Adapter
MÖGLICHE AUFLÖSUNGEN
