Mini DisplayPort auf DVI-D SL  Passiver Adapter
CAC-1100 Der Club 3D ist ein passiver DVI Signalwandler. Der Mini DisplayPort™ auf DVI-D Adapter ist die einfachste Lösung um Ihr Produkt mit Mini DisplayPort™ Ausgang mit einem DVI fähigen High Definition TV, Monitor oder Projektor zu verbinden.
Der Adapter funktioniert mit AMD, Intel® und Nvidia® Grafiklösungen und unterstützt eine maximale Auflösung von 1920x1200p @ 60Hz. Verbinden Sie einfach den Mini DisplayPort™ Stecker des Adapters mit Ihrem Computer und stecken Sie das existierende DVI-D Kabel des Displays in die DVI Buchse des Adapters.
Das Setup kommt ohne Softwareinstallation aus. Die in dem Adapter verbauten Schaltungen konvertieren das Mini DisplayPort™ Video Signal nahtlos in ein digitales DVI Video Signal.
Bitte beachten Sie, dass dieser Adapter nur für digitale Signale vorgesehen ist und nicht mit analogen DVI Ports funktioniert.
Dieses professionelle Adapterkabel ist von Vesa zertifiziert
Mini DisplayPort auf DVI-D SL  Aktiver Adapter
Mini DisplayPort 1.2 auf HDMI 2.0 UHD aktiver Adapter
Modell
Produktname: Mini DisplayPort™ auf DVI-D Single Link Passiver Adapter
Produktserie: Adapter
Item Code: CAC-1100
EAN Code: 8717249408482
UPC code: 854365005121
• Konform mit der DisplayPort™ 1.1a Spezifikation
• Unterstützt Dual Mode DisplayPort™ (DP++)
• Unterstützt Auflösungen bis zu WUXGA 1920x1200p @ 60Hz
• Unterstützt High Definition Auflösungen bis zu Full HD 1080p @60Hz
• Keine externe Versorgung notwendig
• Unterstützt AMD, Nvidia® und Intel® HD/ Iris™ Grafiklösungen
• Vesa zertifiziert
Konnector 1:
Konnector 2:
DVI-D Single-Link Buchse
Betriebssysteme
Microsoft Windows, Apple OS X
• Adapter: 170 x 44 x 18mm.
• Gewicht: 56 gr.
• Erfüllt die ROHS, FCC nd CEEMI Anforrderungen
In der Verpackung
CAC-1100 Mini DisplayPort™ auf DVI-D Single Link Passiver Adapter
No extra information found.
