USB Typ-C auf DP 1.2 + USB 3.0 + Typ-C-Lade Mini Dock
CSV-1537 Das SenseVision USB Typ C auf DP 1.2 + USB 3.0 + Type-C Charging Mini Dock ist ein kompakter Adapter mit DisplayPort™ 1.2 und USB Ausgängen für Ihren USB Typ C fähigen Laptop oder Ihr Ultrabook. Schließen Sie einen 4K Monitor oder TV mit bis zu 3840x2160p UHD Auflösung über den DisplayPort™ 1.2 Ausgang an, während der USB 3.0 Typ A Port den Anschluß von USB Sticks, Zubehör und HDDs ermöglicht. Zusätzlich verfügt es über einen Typ C PD Eingang welcher Ihrer Produkt zur gleichen Zeit mit bis zu 60 Watt laden kann. Funktioniert mit Mac OS, Microsoft Windows® und Chrome OS.
Für Video Signal ist DisplayPort™ Alt Mode Unterstützung der Quelle erforderlich.
USB 3.1 Type-C Kabel 10Gbps 4K60Hz PD 100W S/S 0.8M/2.6ft
USB 3.1 Type C auf DVI-D Aktiver Adapter
Modell
Product Name: SenseVision USB Typ C auf Displayport 1.2 + USB 3.0 + USB Typ C Charging Mini Dock
Product Series: 3D SenseVision
Gewicht: 51 gr
Konnektor: 55mm
Item Code:CSV-1537
EAN Code: 8719214470555
UPC Code: 841615100729
Schnittstelle
USB 3.0 Typ-C Stecker x1
Konfiguration der Ausgänge
Displayport 1.2 Buchse x1
USB 2.0 Typ-A Buchse x1
USB Typ-C Buchse x1 (for charging)
In der Verpackung
Schnellinstallationsanleitung
• Innovatives portables Design
• Faltbarer USB Typ C Konnektor
• 1x Displayport™ 1.2
• 1x USB 3.0 Typ-A-Anschluss für Daten*
• 1x USB Typ-C für die Aufladung, PD5V/3A.20V/3A
• Max Auflösung 4K UHD 3840x2160p @ 60Hz*
• Unterstützt DisplayPort™ und TMDS-Signalformate (DP ++)
• Unterstützt Mac OS, Windows und Chrome OS
• Für ein Video Signal ist DisplayPort Alt Mode Unterstützung der Quelle erforderlich
*2 Lane DP Switch Supports [email protected] and USB 3.0
*4 Lane DP Switch Supports [email protected] and Only USB 2.0
Mindestanforderungen für den PC sind:
CPU: AMD oder Intel Dual Core 2GHz oder höherer Prozessortakt
GPU: AMD, Intel oder Nvidia
RAM: 2GB oder mehr
USB Port: USB 3.0 Typ-C mit DisplayPort™ Alt Mode
30MB verfügbarerer Speicherplatz
Betriebssysteme:
Windows 7 (32 & 64 bit)
Windows 8.1 (32 & 64 bit)
Windows 10 (32 & 64 bit)
