USB 3.0 auf HDMI Grafikadapter
CSV-2300H Der SenseVision USB 3.0 auf HDMI™ Grafikadapter ist die einfachste Lösung um einen weiteren HDMI™ Monitor, TV oder Projektor an einen vorhandenen Desktop oder Laptop über nur einen USB 3.0 Port anzuschließen. Er funktioniert als über USB versorgte externe Videokarte mit kompaktem Design und ist eine ideale Lösung für jeden, der seine Produktivität durch Erweiterung des Arbeitsplatzes steigern möchte. Sobald der Treiber installiert wurde, kann der über USB angeschlossene Monitor genutzt werden, ohne dass ein Neustart des Systems erforderlich ist. Bis zu 6 USB Displays werden simultan unterstützt unter Windows und max 2 unter Apple OS X.
Auch wenn der USB 3.0 auf HDMI™ Grafikadapter für USB 3.0 entwickelt wurde, ist er rückwärts kompatibel mit USB 2.0, dies kann aber die Funktionalität beeinflussen.
USB 3.0 auf DVI Graphics Adapter
Premium High Speed HDMI 2.0 4K60Hz UHD Kabel 3m/9.8 ft
Premium High Speed HDMI 2.0 4K60Hz UHD Kabel 1m/3.28ft
Modell
Produktname: SenseVision USB 3.0 auf HDMI™ Grafikadapter
Produktserie: SenseVision
Artikel Code: CSV-2300H
EAN Code: 8717249401049
UPC code: 854365005879
• Fügen Sie einen HDMI™ Monitor, TV oder Projektor über einen USB 3.0 Port hinzu
• Unterstützt Auflösungen bis zu 2048x1152p @ 60Hz
• Unterstützt Video Streaming bis zu 1920x1080 Full HD
• Unterstützt erweiterten und gespiegelten Display Modus
• Unterstützt bis zu 6 Displays Unter Windows
• Unterstützt bis zu 4 Displays Unter Apple OS X
• DisplayLink DL-3500 Chip inside
• Stromversorgung über USB, portabel
• Funktioniert mit Windows und Apple OS X
Schnittstelle
USB 3.0
Spannung
340mA approx
Ausgangskonfiguration
HDMI™ Buchse
In der Verpackung
Club 3D USB 3.0 auf HDMI™ Grafikadapter
Treiber CD
USB Kabel
Systemanforderungen für PC:
CPU: AMD oder Intel Dual Core CPU 2GHz oder besser
GPU: AMD, Intel oder Nvidia
Arbeitsspeicher: 1GB (2Gb empfohlen)
USB port: 2.0/3.0
30MB Platz auf Festplatte
Windows 7 (32 & 64 bit)
Windows 8.1 (32 & 64 bit)
Windows 10 (32 & 64 bit)
Unter Beta:
Android 5.X
Ubuntu Linux
