SenseVision USB A auf DisplayPort™ 1.2 Dual Monitor 4K 60Hz
CSV-1477 - Der SenseVision USB-A auf DisplayPort™ 1.2 Dual Monitor 4K 60Hz Adapter, ist ein einzigartiges Produkt, dass Ihnen den Anschluss von 2 Bildschirmen mit an Ihren Rechner über einen freien USB-A 3.1 Gen 1 Port ermöglicht. Ausgestattet mit dem Displaylink DL6950 SOC der nächsten Generation, macht der Adapter Ihr Notebook/PC- System/Mac/Tab¬let fit für die Zukunft. Mit mehreren Monitoren wird Ihr Computer nützlicher und Sie werden effizienter und können mehr durchführen. Mit 2 Displays, die 4K Leistung liefern, können Sie viermal so viel Bildschirmfläche nutzen wie bei 1080p.
DisplayPort™++
Der Club 3D SenseVision USB-A auf Displayport™ 1.2 Dual Monitor 4K 60Hz Adapter hat 2 Displayport™++ Ausgänge, oder in anderen Worten Displayport™ 1.2 Dual Mode. Das bedeutet, dass der USB-A to Displayport™ 1.2 Dual Monitor 4K 60Hz Adapter ein aktives Produkt ist und wenn Sie das Videosignal auf DVI oder HDMI™ konvertieren, müssen Sie "passive" Kabel oder Adapter verwenden um Ihre Monitore anzuschließen.
DisplayPort™ 1.2 Kabel, HBR2 (3 meters)
Passiver DisplayPort™ 1.1 auf HDMI™ 1.4 VR Ready Adapter
DisplayPort™ 1.4 HBR3 Kabel Stecker / Stecker 4M /13.12ft.
Modell
Produktname: Club 3D SenseVision USB A auf DisplayPort™ 1.2 Dual Monitor 4K 60Hz
Produkt Series: SenseVision
Produkt Code: CSV-1477
EAN Code: 8719214470746
UPC Code: 841615100927
Schnittstelle
USB A Stecker
Ausgangskonfiguration
2 x DisplayPort™ 1.2 Buchse
• Funktioniert mit jeden Rechnern mit USB 3.1 Gen 1 Type A Ausgang
• Nicht abwärts kompatibel mit älteren USB Versionen
• Kompatibel mit Displayport™ 1.2 Dual Mode
• Unterstützte max. Ausgangsauflösung für Single Screen Setup: bis zu 5120x2880p @ 60Hz
• Unterstützte max. Ausgangsauflösung für Dual Screen Setup: bis zu 3840x2160p @ 60Hz
• Betriebssystemunterstützung: Mac OS Sierra, WIN 10/8.1, Chrome OS, Ubuntu.
Spannung
Strom über USB, keine externe Versorgung notwendig.
In der Verpackung
Schnellinstallationsanleitung
Unterstützte Ausgangsauflösung:
-für Single Screen Setup: bis zu 5120x2880p @ 60Hz
-für Dual Screen Setup: bis zu 3840x2160p @ 60Hz
Betriebssysteme:
Notizen:
-Der Club 3D SenseVision USB-A auf Displayport™ 1.2 Dual Monitor 4K 60Hz Adapter hat 2 Displayport™++ Ausgänge, oder in anderen Worten Displayport™1.2 Dual Mode. Das bedeutet, dass der USB-A to Displayport™1.2 Dual Monitor 4K 60Hz Adapter ein aktives Produkt ist und wenn Sie das Videosignal auf DVI oder HDMI konvertieren, müssen Sie "passive" Kabel oder Adapter verwenden um Ihre Monitore anzuschließen.
Bitte kontaktieren Sie uns unter [email protected], wenn Sie weitere Informationen benötigen.
