USB C auf HDMI 2.0 UHD Kabel Aktiv S/S 1.8m/5.91ft
CAC-1514 - Das Club 3D ist ein aktives HDMI™ Signalumwandler-Kabel. Das USB C auf HDMI™ 2.0 UHD Kabel ist die einfachste Lösung um Ihr Ausgangsgerät, das mit DisplayPort™ Alternate Mode ausgestattet ist, mit einem HDMI™ 2.0 fähigen UHD Monitor, TV oder Projektor zu verbinden. Der HDMI™ Adapter wird über den USB C Port mit Strom versorgt und erfordert keinen externen Strom..
Das USB C auf HDMI™ 2.0 UHD Kabel unterstützt (U)HD Auflösungen bis zu 4K @ 60Hz für ein klares und scharfes Bild. Die Unterstützung für 60 Frames pro Sekunde liefert außergewöhnlich glatte Videowiedergabe. Nutzen Sie den Adapter um über Ihr USB 3.1 Typ-C Gerät Spiele zu spielen, Videos anzuschauen oder im Internet zu browsen und dieses an einen (Ultra) hochauflösenden Monitor oder TV anzuschließen. Unterstützt bis zu 8 Audiokanäle, so dass der Adapter High-Definition Digital Audio und Video liefert.
Kompatibilität
Das USB C auf HDMI™ 2.0 UHD Kabel unterstützt alle USB 3.1 Typ-C Artikel mit DisplayPort™ ALT Mode.
Bitte prüfen Sie die in der Bedienungsanleitung gemachten Angaben um die Spezifikationen und die Funktionalität des USB-C Ports zu bestätigen.
USB 3.1 Typ C auf HDMI 2.0 UHD Aktiver Adapter
USB 3.1 Typ C auf DisplayPort 1.2
Modell
Produktname: USB C auf HDMI™ 2.0 UHD Kabel Aktiv 1.8M
Produktserie: Zubehör
Artikelcode: CAC-1514
EAN Code: 8719214470791
UPC Code: 841615100989
• Beidseitig verwendbarer USB Typ-C Stecker
• Konform zum VESA DisplayPort™ Alt Mode Standard
• Konform mit HDMI™ 2.0 für bis zu 18 Gbps Datenrate
• Unterstützt Auflösungen bis zu 3840 x 2160p @ 60Hz
• Energieversorgung über USB Port (kein externer Strom notwendig)
Unterstützt Windows und Apple OS X
• Club 3D CAC-1514 USB USB C auf HDMI™ 2.0 UHD Aktives Kabel
Stecker/Stecker, 1,8 Meter
Eingang: USB Typ C Stecker
Ausgang: HDMI™ 2.0 Stecker
• Kartongröße: 145 X 145 x 45 mm.
• Kabel: 1800 x 22 x 10 mm.
• Gewicht: 65 gr.
• ESD Hülle: 8 gr.
• Retail Box inklusive Kabel und ESD, 100 gr.
