USB 3.1 Gen2 Type-C auf Type-B Kabel S/S 1m/3.3ft
CAC-1524 - Der Club 3D USB 3.1 Gen2 Typ-C zum Typ-B-Kabel ermöglicht den Anschluss Ihrer vorhandenen USB-Peripheriegeräte, Drucker, externe Festplatten, Docking Stationen usw. mit dem gängigen Stecker des Typs B auf die neuesten Laptops, Tabletten und Ultrabooks mit USB Typ C Ausgängen.
Der Kabel ist abwärtskompatibel und unterstützt auch USB 3.0 und USB 2.0. Die USB 3.1 Spezifikation sorgt für eine Bitrate von 10Gbps für die schnelle Übertragung von großen Dateien.
USB C auf HDMI 2.0 UHD Kabel Aktiv S/S 1.8m/5.9ft
USB 3.1 Type-C Kabel 10Gbps 4K60Hz PD 100W S/S 0.8M/2.6ft
USB 3.1 Typ-C auf Typ-A Kabel 10Gbps PD 60W S/S 1m/3ft
Produktname: USB 3.1 Gen2 Type-C auf Type-B Kabel 1M. Stecker/Stecker
Produktserie: Zubehör
Artikelcode: CAC-1524
EAN-Code: 8719214470838
UPC-Code: 841615101023
Eigenschaften:
• Verbinden von USB-Typ B-Geräten mit USB 3.1 Typ C aktiviert Laptops, Tablets und Ultrabooks.
• USB 3.1 Datenübertragungsraten bis zu 10Gbps bei Verwendung mit USB 3.1 Host und Gerät
• Abwärtskompatibel zur Unterstützung der USB 3.0 und USB 2.0 Spezifikation.
• Thunderbolt 3 Port kompatibel
• Maximale Leistungsunterstützung beträgt 30 V./3 A.
• Unterstützt alle Betriebssysteme
OS Unterstützung: Alle
Eingang: USB Typ C Stecker
Ausgang: USB Typ B Stecker
Andere Information:
• Boxgröße: 145 x 145 x 45 mm.
• Kabel: 1000 x 14 x 10 mm.
• Gewicht: 42 gr.
• ESD-Beutel: 3 gr.
• Kleinkasten inkl. Kabel und ESD, 100 gr.
• Erfüllt die Anforderungen von ROHS, FCC und CE EMI
• In China hergestellt
THUNDERBOLT TECHNOLOGY
