Mini DisplayPort 1.4 auf HDMI 2.0a HDR Aktiver Adapter
CAC-1180 - Der Club 3D CAC-1180 ist ein Mini DisplayPort™ 1.4 auf HDMI™ 2.0a Aktiver Signalwandler. Er unterstützt HDR Videoqualität für die Wiedergabe von Deep Colour Medieninhalten. Der Mini DisplayPort™ Empfänger unterstützt bis zu 5,4 Gbps pro Spur über 4 Spuren. Der HDMI™ Ausgang ist vollständig kompatibel mit der HDMI™ Spezifikation Version 2.0a. Der CAC-1180 ist abwärtskompatibel zu früheren Displayport™ und HDMI™ Versionen, dies kann jedoch die Funktionalität und/oder unterstützte Funktionen wie HDR beeinflussen.
Auflösungsunterstützung
Der CAC-1180 unterstützt UHD Auflösungen bis zu 4096 x 2160p bei 60Hz.
Farbformate
Er unterstützt RGB / YCbCr-Videoformate mit einer Farbtiefe von 16 Bpc (oder 48 Bit pro Pixel), solange es in die Mini DisplayPort™- und HDMI™ Bandband-breite passt. Der CAC-1180 unterstützt auch die Pixel codierung von RGB oder YCbCr 4:4:4 in YCbCr 4:2:0 und YCbCr 4:2:0 Pass-Trough Funktionen. Zusätzlich wird HDR mit Deep Color bis zu 12 bpc bei 4K 60Hz durch die Konvertierung von RGB /YCbCr 4:4:4 über Mini DisplayPort™ Link zu YCbCr 4:2:0 am HDMI™ Ausgang mit einer horizontalen Erweiterung zu CEA- Timings unterstützt.
Hinweis: Damit HDR funktioniert, muss das Quellensystem DisplayPort™ 1.4 unterstützen und der Bildschirm muss HDR und / oder HDMI™ 2.0a unterstützen.
Mini DisplayPort auf HDMI Passiver Adapter
Passiver Mini DisplayPort 1.1 auf HDMI 1.4 VR Ready Adapter
Produktname: Mini DisplayPort™ 1.4 auf HDMI™ 2.0a HDR Aktiver Adapter
Produktserie : Adapter
Artikelcode: CAC-1180
EAN Code: 8719214470869
UPC Code: 841615101054
• DisplayPort™ 1.4 Empfänger, bis zu 5.4Gbps Linkrate, HBR2 / HBR / RBR
• Videostream-Behandlung
- RGB / YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0 Pixel-Format
- Durchlaufen der 3D-Formate
• Umgang mit Audio-Streams
• HDCP-Unterstützung
- HDCP 2.2 zu HDCP 1.4 und 2.2 Repeater Fucntion
• HDMI™ Sender
- Konform mit den HDMI™ Spezifikationen Version 2.0a
- 600 MHz max TMDS Zeichenuhr
- High Daynamic Range unterstützt sowohl statisches als auch
dynamisches HDR.
• Max. Videoauflösung und Farbtiefe am HDMI™ 2.0a Ausgang
- 4K 60Hz RGB / YCbCr 4:4:4, 8bpc
- 4K 60Hz YCbCr 4:2:0, bis zu 16bpc
- 4K 30Hz RGB / YCbCr 4:4:4, bis zu 16bpc
Windows 10, 8.1,
Eingang
Mini DisplayPort™ 1.4 Stecker
HDMI™ 2.0a Buchse
• Adapter: 184 x 20 x 11 mm.
• Gewicht: 30 Gramm
Club 3D Mini DisplayPort™ 1.4 auf HDMI™ 2.0a HDR Aktiver Adapter
POSSIBLE RESOLUTIONS
