USB 3.1 Typ C auf HDMI 2.0a HDR Aktiver Adapter
CAC-1584 - Der Club3D CAC-1584 ist ein USB 3.1 Typ C auf HDMI™ 2.0a Signalwandler. Es unterstützt HDR Videoqualität für die Wiedergabe von Deep-Color-Medieninhalten. Der CAC-1584 benötigt DisplayPort™ Alternate Mode Unterstützung des USB C Ausgang des Quellgeräts. Damit HDR funktioniert, muss das Quellsystem den DisplayPort™ 1.4-Standard unterstützen. Der HDMI™ Ausgang ist vollständig kompatibel mit der HDMI™. Es ist ThunderbolItI™ 3 kompatibel.
Auflösungsunterstützung
Der USB 3.1 Typ C auf HDMI™ 2.0a HDR Aktiver Adapter unterstützt UHD -
Auflösungen bis zu 4096 x 2160p bei 60Hz.
Farbformate
Er unterstützt RGB / YCbCr-Videoformate mit einer Farbtiefe von 16 Bpc (oder 48 Bit pro Pixel), solange es in die DisplayPort™- und HDMI™ Bandbandbreite passt. Der CAC-1584 unterstützt auch die Pixel codierung von RGB oder YCbCr4:4:4 in YCbCr 4:2:0 und YCbCr 4:2:0 Pass-Trough Funktionen. Zusätzlich wird HDR mit Deep Color bis zu 12 bpc bei 4K 60Hz durch die Konvertierung von RGB /YCbCr 4:4:4 über DisplayPort™ Link zu YCbCr 4:2:0 am HDMI™ Ausgang mit einer horizontalen Erweiterung zu CEA - Timings unterstützt.
USB C auf HDMI 2.0 UHD Kabel Aktiv S/S 1.8m/5.9ft
Produkt Name:: USB 3.1 Typ C auf HDMI™ 2.0a HDR Aktiver Adapter
Produkt Series: Adapters
Artikelcode: CAC-1584
EAN Code: 8719214470845
UPC Code: 841615101030
• Mit reversiblem USB C Stecker
• Thunderbolt™ 3 kompatibel
• DisplayPort™ 1.4 Empfänger, bis zu 5.4 Gbps Linkrate, HBR2/HBR/RBR
• Videostream-Behandlung
- RGB / YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0 Pixel-Format
- Durchlaufen der 3D-Formate
• Umgang mit Audio-Streams
• HDCP-Unterstützung
- HDCP 2.2 zu HDCP 1.4 und 2.2 Repeater Fucntion
• HDMI™ Sender
- Konform mit den HDMI™ Spezifikationen Version 2.0a
- 600 MHz max TMDS Zeichenuhr
- High Daynamic Range unterstützt sowohl statisches als auch dynamisches HDR.
• Max. Video auflösung und Farbtiefe am HDMI™ 2.0a Ausgang
- 4K 60Hz RGB / YCbCr 4:4:4, 8bpc
- 4K 60Hz YCbCr 4:2:0, bis zu 16bpc
- 4K 30Hz RGB / YCbCr 4:4:4, bis zu 16bpc
Hinweis: Damit HDR funktioniert, muss das Quellen system HDR und DisplayPort™ 1.4 Alternate Mode unterstützen und der Bildschirm muss Unterstützung für HDR und/oder HDMI™ 2.0a bieten.
Windows 10, 8.1
Apple OS
USB 3.1 Typ-C Stecker
HDMI™ 2.0a Buchse
• Kartongröße: 82 x 60 x 35mm.
• Kabel: 177 x 38 x 17 mm.
• Gewicht:22 gr.
• Erfüllte ROHS, FCC und CE EMI Anforderungen
Club 3D USB 3.1 Typ C auf HDMI™ 2.0a HDR Aktiver Adapter
POSSIBLE RESOLUTIONS
