HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD Kabel 360° drehbar 2meter
CAC-1360 - Das Club 3D HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD Kabel 360°drehbar kann in praktisch jede Position gedreht oder bewegt werden. Die drehbaren Stecker verfügen über ein zentrales Kugelgelenk, das eine 360-Grad-Drehung und Biegung ermöglicht. Das CAC-1360 Design gewährleistet Signalintegrität in jeder Position und seine Flexibilität macht es ideal für Installationen in engen Räumen, in denen Standardanschlüsse kaum passen, ohne das Kabel in scharfen Winkeln zu biegen.
Es unterstützt die HDMI™ 2.0 mit Ethernet-Spezifikation vollständig und stellt sicher, dass Video bis zu 4K UHD, 4096x2160p bei 60Hz sowie Audio- und Datenströme unterstützt wird.
Produktname: HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD Kabel 360° drehbar 2meter Stecker/Stecker
Product Series: Kabel
Artikelcode: CAC-1360
EAN Code: 8719214471019
UPC Code: 841615101207
• Konform zur HDMI™ mit Ethernet Spezifikation Version 2.0
• Ausgestattet mit 360 Grad Drehsteckern
• Unterstützt Auflösungen bis zu 4096x2160p @ 60Hz
• Unterstützt bis zu 32 Audiokanäle für das beste Audio-Erlebnis
• Unterstützt bis zu 1536 kHz Audio-Sample-Frequenz für höchste Audio-Qualität
Alle
HDMI™ 2.0 Stecker
HDMI™ 2.0 Stecker
• Verpackung Größe: 145 x 145 x 45 mm
• Verpackung Gewicht: 51 Gramm
• Produktgewicht: 111 Gramm
• Produkt mit Verpackung Gewicht: 162 Gramm
• Produktgröße LxBxD: 2000 x 21 x 10 mm
Club 3D HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD Kabel 360° Drehbar 2meter Stecker/Stecker
MÖGLICHE AUFLÖSUNGEN
