CAC-1310 El cable Club 3D HDMI™ 2.0 High Speed 4K UHD permite la conexión del HDMI™ 2.0 del PC Gaming o portátil a un monitor u otro dispositivo compatible al HDMI™ 2.0 (Ultra) Alta Definicion. Es totalment compatible con la specificacion del HDMI™ High Speed con Ethernet, lo que garantiza que el video llegue hasta 4K UHD 3840x2160p a 60Hz, no solo trae una experiencia superior de audio, video y HD, sino también proporciona flujos de datos bidireccionales. El cable combina la calidad de la señal inigualable y la comodidad de la conectividad HDMI™ con la potencia y flexibilidad de las redes de entretenimiento en casa. Incluye un canal de datos dedicado en el enlace HDMI™, lo que permite la creación de redes de alta velocidad de hasta 100 Mbps. Es la solución ideal para un futuro garantizado visual y de juegos en HDMI™ 4K UHD.
Cable HDMI 2.0 4K60Hz UHD 5m/16.40ft
Modelo:
Nombre del product: Premium High Speed HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD Cable 3 metros Macho/Macho
Product Series: Cables
Item Code: CAC-1310
EAN Code: 8719214470449
UPC Code: 841615100569
Configuración de salida:
• Backwards compatible with earlier HDMI versions
• Compliant to Premium High Speed HDMI™
• Video Resolutions Support 4K at 60Hz y HDR
• Plug & Play y totalmente bidireccional
Todos
Conector 1:
HDMI™ Tipo A Macho
Conector 2:
HDMI™ Tipo A Macho
• Tamaño de caja: 190 x 190 x 65 mm.
• Peso del producto: 200g
• Tamaño del producto: 3000x20x10 mm.
• Cumple con los requisitos de ROHS y FCC
Incluye:
Club 3D Premium High Speed HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD Cable 3 metros
-ALTA DEFINICIÓN Y MÁS
RESOLUCIONES POSIBLES
