DisplayPort a DVI Dual Link Adaptador Convertidor Activo
CAC-1051 La Club 3D DisplayPort™ a DVI de doble enlace del adaptador del convertidor activa es la mejor solución para conectar su DisplayPort™ activar escritorio o portátil a un conector DVI-D habilitado Televisión de alta definición, monitor o proyector. El adaptador funciona con las soluciones gráficas de AMD, Intel y Nvidia y apoyos una resolución máxima de 2560 x1600p @ 60Hz. Simplemente conecte el extremo DisplayPort™ (macho) del conector a su ordenador y conectar el cable DVI-D existente de la pantalla en el adaptador DVI (hembra).
La instalación requiere ninguna instalación de software. El adaptador convierte la señal de vídeo sin problemas DisplayPort™ en una señal de vídeo digital DVI. La solución ideal para AMD Eyefinity y otras onfiguraciones del monitor Multi.
Tenga en cuenta que este adaptador es para la televisión digital (DVI-D) indica solamente y no cabrá puertos DVI analógicas.
DisplayPort a DVI-D SL Adaptador Activo
DisplayPort 1.1 a HDMI  1.4 VR listo Adaptador Pasivo
Conector 1: DisplayPort™ Male
Conector 2: DVI-D Female
Conector 3: USB 2.0 Male
Modelo
Product Name: DisplayPort™ a DVI Dual Link Adaptador Activo Stereo3D 330MHz
Product Series: Accessoiries
Item Code: CAC-1051
EAN Code: 8717249408475
Dimensiones
Longitud Displayport cable: 370 mm
Longitud USB 2.0 cable: 460 mm
Longitud DVI cable: 106 mm
DVI cable de ancho: 54 mm
DVI cable de ancho: 23 mm
Peso
Netto peso: 180 gramos
Peso bruto: 220 gramos
Configuración de salida
DisplayPort: 1x DisplayPort™
DVI: 1x Dual Link 330Mhz DVI-D
USB: 1x USB 2.0 Power Supply
Max. Res. digital: 3840 x 2160
Max. Res. analoga: 2048 x 1536
HDTV: Si
DPCP: Si
Ancho de banda
Dual Link, 330MHz
Incluye
Club 3D DisplayPort™ a DVI Dual Link activo 330 MHz Stereo Gaming cable
Requisitos del sistema
Tarjetas gráficas Club 3D con conector DisplayPort y un sistema con puerto USB disponible o cualquier dispositivo compatible con DisplayPort. Compatible con AMD Eyefinity ™.
AMD EYEFINITY
