SenseVision USB A a dos pantallas DisplayPort™ 1.2 4K 60Hz
CSV-1477 - SenseVision USB A a dos pantallas DisplayPort ™ 1.2 4K 60Hz. Este producto único le permite conectar 2 pantallas a 4K 60Hz a cualquier sistema con un puerto USB A 3.1 Gen 1. Con la ultima generación de Displaylink DL6950, su Notebook / PC-System / Mac / Tablet ya está listo para el futuro uso. Puede ser más eficiente y lograr más, con 2 pantallas que ofrecen un rendimiento de 4K UHD, puede tener cuatro veces el espacio de pantalla en comparación con 1080p.
DisplayPort™++
El Club 3D SenseVision USB A a dos pantallas Displayport ™ 1.2 4K 60Hz tiene 2 salidas Displayport ™ ++ o en otras palabras, Displayport ™ 1.2 Modo Dual. Esto significa que el USB A a Displayport ™ 1.2 Dual Monitor 4K 60Hz es un dispositivo activo y al convertir la señal de video a DVI o HDMI ™ debe utilizar cables o adaptadores pasivos para conectar la (s) pantalla (s).
DisplayPort 1.1 a HDMI  1.4 VR listo Adaptador Pasivo
Modelo
Produktname: SenseVision USB A a dos pantallas DisplayPort™ 1.2 4K 60Hz
Produkt Series: SenseVision
Produkt Code: CSV-1477
EAN Code: 8719214470746
UPC Code: 841615100927
Interfaz
USB A Macho
Configuración de Salida
2 x DisplayPort™ 1.2 Hembra
Caracteristicas
• Funciona en cualquier Sistema Host con USB 3.1 Gen 1 Tipo A de salida.
• No es compatible con versiones anteriores de USB.
• Soporta una resolución máxima de salida:
Para la configuración de pantella unica: Hasta 5120x2880p @ 60Hz.
Para la configuración de pantella dual: Hasta 2 x 3840x2160p @ 60Hz.
• Cumple con la especificación de Displayport™ 1.2 Dual Mode.
• Adaptarse automáticamente a las restricciones de ancho de banda.
• Soporte del sistema operativo: Mac OS Sierra, WIN 10/8.1.
Voltaje
Alimentado por USB, no necesita alimentación externa.
En el Paquete
Guía de Instalación Rápida
Sistemas operativos compatibles:
Notas:
-La Club 3D SenseVision USB A a Displayport™ 1.2 adaptador de doble monitor 4K 60Hz tiene dos Displayport™ ++ salidas, o en otras palabras Displayport™ 1.2 Modo Dual. Esto significa que el USB A a dos pantallas DisplayPort™ 1.2 4K 60Hz es un producto activo y si la señal de vídeo a DVI o HDMI™ Convertir, debe utilizar "passiva" cable o adaptador a su para conectar monitores.
-Póngase en contacto con nosotros en [email protected] si necesita más información.
