USB C Smart Reader
USB C Smart Reader
CSV-1590 El SenseVision USB C Smart Reader es un compañero móvil compacto y elegante con una carcasa de aluminio cepillado. Es totalmente compatible con ordenadores, tabletas y teléfonos móviles con conexión USB tipo C y función OTG. El SenseVision USB Smart Reader también admite Apple U Drive. U-Drive le permite organizar archivos desde el iPhone a accesorios externos.
USB OTG:
USB On-The-Go, a menudo abreviado a USB OTG o simplemente OTG, es una especificación que fue introducida en 2001 que permite a dispositivos USB, tales como lectores inteligentes o teléfonos móviles, actuar como un host, permitiendo que otros dispositivos USB, como Unidades flash USB, tarjetas SD, ratones o teclados, que se adjunta a ellos.
Hub USB 3.0 Tipo C a 4 Puertos USB Tipo A
Modelo
Nombre del producto: USB C Smart Reader
Serie de productos: SenseVision
Código del artículo: CSV-1590
Código EAN: 8719214470753
Código UPC: 841615100934
• Carcasa de aluminio cepillado
• Conector USB C
• Puertos: 1 x USB A; 1 x SD; 1 x Micro SD *; 1 x Micro USB **
• Funciona en cualquier computadora, tableta, teléfono móvil con puerto USB C Y soporte OTG.
• También puede usarse como memoria para teléfono móvil o tableta.
• Compatible con Apple U Drive.
• Velocidad de transmisión de hasta 5 Gbps
* No se puede usar SD y Micro SD al mismo tiempo
** No se pueden usar conectores USB C y Micro USB al mismo tiempo
Soporte para SO:
Todas
• Lector USB C Smart Reader
Entradas:
• 1 x USB C Macho
Salidas:
• 1 x USB A Hembra
• 1 x Micro USB hembra
• 1 x Secure Digital (SD) Mujer
• 1 x Micro Secure Digital (SD) Mujer
• Tamaño de la caja: 75 x 75 x 22 mm
• Tamaño del adaptador: 38 (L) x 53 (W) x 11 (H) mm
• Peso: 91 gr.
