Cable UHD USB C a HDMI 2.0 Activo M/M 1.8m/5.91ft
CAC-1514 - El Club 3D CAC-1514 es un cable de convertidor de señal activo HDMI™. El cable UHD USB C a HDMI™ 2.0 es la solución más fácil para conectar su dispositivo con fuente USB 3.1 tipo C con el DisplayPort™ Alternate Mode a un monitor UHD, televisión o proyector compatible con HDMI ™ 2.0. El adaptador HDMI ™ está alimentado con la fuente electrica por el puerto USB C, el adaptador no requiere alimentación externa.
Soporta hasta 4K de resolución UHD a 60Hz.
El Cable UHD USB C a HDMI™ 2.0 soporta resoluciones de alta definicion hasta 4K @ 60Hz para una imagen clara y nítida. El soporte para 60 fotogramas por segundo proporciona un video excepcionalmente suave. Utilice el adaptador para reproducir juegos, ver vídeos o navegar por Internet desde su dispositivo USB 3.1 tipo C activado en un monitor (de alta resolución) o en un televisor. Soporta hasta 8 canales de audio, el adaptador proporciona audio y video digital de alta definición.
Compatibilidad
El cable UHD USB C a HDMI™ 2.0 soporta todos los dispositivos USB 3.1 Tipo C con el modo DisplayPort ™ ALT. Consulte el manual de usuario de su dispositivo para confirmar la especificación y la funcionalidad del puerto USB-C.
Modelo
Nombre del producto: Cable UHD USB C a HDMI ™ 2.0 Activo 1,8 M./5,91 Ft. M/M
Serie de productos: Cable
Código del artículo: CAC-1514
Código EAN: 8719214470791
Código UPC: 841615100989
• Conector USB 3.1 Tipo-C reversible
• Cumple con el estándar VESA DisplayPort ™ Alt Mode
• Compatible con HDMI ™ 2.0 para una velocidad de datos de hasta 18 Gbps
• Apoya la formación de vínculo completo y la formación de enlace no
• Soporta formatos de vídeo 3D de hasta 1080p @ 120Hz
• Soporta resoluciones de hasta 3840 x 2160p @ 60Hz
• Repetidor para HDCP 1.3 y HDCP 2.2
• Accionado por el puerto del USB (ninguna energía externa necesaria)
USB 3.1 Tipo C Macho
HDMI ™ 2.0 macho
Compatibilidad
Soporte para SO:
Soporta Windows y Apple OS X
• Cable: 1800 x 22 x 10 mm.
• Peso: 65 gr.
• Bolsa de ESD: 8 gr.
• Caja de venta al por menor incluyendo cable y ESD, 100 gr.
• Cumple con los requisitos EMI ROHS, FCC y CE
• Hecho en China
Club 3D CAC-1514 USB 3.1 Tipo C a HDMI ™ 2.0 UHD Cable Activo Macho/Macho, 1.8 M./5.91 Ft
