USB 3.1 Gen2 Tipo-C a Cable Tipo-B M/M 1m/3.3ft
CAC-1524 - El Club 3D USB 3.1 Gen2 Tipo-C a Tipo-B Cable permite la conexión de sus periféricos USB existentes, impresoras, discos duros externos, estaciones de acoplamiento, etc. con el conector común tipo B, a las últimas computadoras portátiles, Tabletas y Ultrabooks con salidas USB tipo C.
El cable es compatible con versiones anteriores y admite USB 3.0 y USB 2.0 también. La especificación USB 3.1 garantiza un bitrate de 10 Gbps para la transferencia rápida de archivos grandes.
Cable UHD USB C a HDMI 2.0 Activo M/M 1.8m/5.9ft
USB 3.1 Tipo-C Cable 10Gbps 4K60Hz PD 100W M/M 0.8M/2.6ft
Cable USB 3.1 Tipo-C a Tipo-A 10Gbps PD 60W M/M 1m/3ft
Modelo
Nombre del producto: USB 3.1 Gen2 Tipo-C a Cable Tipo-B 1M./3.3Ft. M/M
Serie de productos: Accesorios
Código de artículo: CAC-1524
Código EAN: 8719214470838
Código UPC: 841615101023
• Conecte dispositivos USB tipo B a portátiles, tabletas y ultrabooks con USB 3.1 tipo C habilitados.
• Velocidades de transferencia de datos USB 3.1 hasta 10 Gbps cuando se usan con host y dispositivo USB 3.1
• Compatible con versiones anteriores para soportar las especificaciones USB 3.0 y USB 2.0.
• Compatible con Thunderbolt 3 puertos
• El soporte de potencia máxima es de 30 V./3 A.
• Soporta todos los sistemas operativos
Soporte para sistemas operativos compatibles: All
Entrada: USB Tipo C Macho
Salida: USB Tipo B Macho
• Cable: 1000 x 14 x 10 mm.
• Peso: 42 gr.
• Bolsa de ESD: 3 gr.
• Caja de venta al por menor incluyendo cable y ESD, 100 gr.
• Cumple con los requisitos EMI ROHS, FCC y CE
• Hecho en China
THUNDERBOLT TECHNOLOGY
