Mini DisplayPort 1.4 a HDMI 2.0a HDR Adaptador activo
CAC-1180: El Club3D CAC-1180 es un convertidor de Mini DisplayPort™ 1.4 a HDMI™ 2.0a activo . Ofrece soporte para calidad de video HDR para reproducción de contenido de medios de color profundo. El receptor Mini DisplayPort ™ admite hasta 5,4 Gbps por carril en 4 carriles. La salida HDMI ™ es totalmente compatible con la especificación HDMI ™ versión 2.0a. El CAC-1180 es compatible con versiones anteriores de Displayport™ y HDMI™, pero esto puede influir en la funcionalidad y/o funciones compatibles como HDR.
Soporte de resolución
El CAC-1180 admite resoluciones UHD de hasta 4096 x 2160p a 60Hz.
Formatos de color
Admite formatos de color de video RGB / YCbCr con una profundidad de color de 16bpc (o 48 bits por píxel), siempre que se ajuste al ancho de banda del enlace Mini DisplayPort ™ y HDMI ™. El CAC-1180 también admite la conversión de codificación de píxeles de RGB o YCbCr 4: 4: 4 a YCbCr 4: 2: 0 y la función de paso a través 4: 2: 0 de YCbCr. Además HDR con color profundo hasta 12Bpc a 4K 60Hz es compatible a través de la conversión de RGB / YCbCr 4: 4: 4 sobre el enlace DP a YCbCr 4: 2: 0 en la salida HDMI ™ con una expansión horizontal a los tiempos CEA.
Nota: Para que HDR funcione, el sistema de fuente necesita soportar DisplayPort™ 1.4 y la pantalla necesita soporte para HDR y / o HDMI™ 2.0a
Mini DisplayPort a HDMI Adaptador Pasivo
Modelo:
Nombre del producto: Mini DisplayPort ™ 1.4 a HDMI ™ Adaptador activo 2.0a HDR
Código de artículo: CAC-1180
Código EAN: 8719214470869
Código UPC: 841615101054
• Receptor DisplayPort ™ 1.4, velocidad de enlace de hasta 5.4Gbps, HBR2 / HBR / RBR
• Manejo de flujo de video
• Manejo de flujo de audio
• Soporte HDCP
• Transmisor HDMI ™
    - Compatible con las especificaciones HDMI™ versión 2.0a
    - 4K 30Hz RGB / YCbCr 4: 4: 4, hasta 16bpc
Soporte de SO:
Windows 10, 8.1
Mini DisplayPort™ 1.4 macho
HDMI™ 2.0a hembra
• Cable: 184 x 20 x 11 mm.
• Peso: 30 gr.
• Hecho en China
En el cuadro:
Club 3D Mini DisplayPort™ 1.4 a HDMI™ 2.0a Adaptador activo HDR
POSSIBLE RESOLUTIONS
