USB 3.1 tipo C a HDMI 2.0a HDR Adaptador Activo
CAC-1584 - el Club 3D CAC-1584 es un convertidor de señal USB 3.1 tipo C a HDMI™ 2.0 a. Ofrece soporte para calidad de video HDR para reproducción de contenido multimedia en color profundo. El CAC-1584 requiere que la salida USB C en el dispositivo fuente tenga soporte para el modo alternativo DisplayPort™. Para que HDR funcione, el sistema fuente debe ser compatible con el estándar DisplayPort™ 1.4. La salida HDMI™ es totalmente compatible con la especificación HDMI™ versión 2.0a. Es compatible con Thunderbolt™ 3.
Soporte de resolución
El USB 3.1 tipo C a HDMI™ 2.0a HDR Adaptador Activo admite resoluciones UHD de hasta 4096 x 2160p a 60Hz.
ColorFormats
Es compatible con los formatos de color de video RGB / YCbCr con una profundidad de color de 16bpc (o 48 bits por píxel), siempre que se ajuste al ancho de banda del enlace DisplayPort™ y HDMI™. El CAC-1584 también admite la conversión de codificación de píxeles de RGB o YCbCr 4: 4: 4 a YCbCr 4: 2: 0 y la función de paso a través de YCbCr 4: 2: 0. Además HDR con color profundo de hasta 12Bpc a 4K 60Hz es compatible a través de la conversión de RGB / YCbCr 4: 4: 4 sobre el enlace DP a YCbCr 4: 2: 0 en la salida HDMI™ con una expansión horizontal a los tiempos CEA.
Cable UHD USB C a HDMI 2.0 Activo M/M 1.8m/5.9ft
Modelo:
Nombre del producto: USB 3.1 tipo C a HDMI™ 2.0a HDR Adaptador Activo
Código de artículo: CAC-1584
Código EAN: 8719214470845
Código UPC: 841615101030
• Cuenta con conector USB C reversible
• Thunderbolt 3 Compatible
• Manejo de flujo de video
    - Pase a través de otros formatos 3D
• Manejo de flujo de audio
• Soporte HDCP
• Transmisor HDMI™
    - Compatible con las especificaciones HDMI™ versión 2.0a
    - High Dynamic Range (HDR) admite HDR estático y dinámico.
    - 4K 30Hz RGB / YCbCr 4: 4: 4, hasta 16Bpc
Nota: Para que HDR funcione, el sistema fuente debe admitir HDR y DisplayPort™ 1.4 Alternate Mode y la pantalla debe tener soporte para HDR y / o HDMI™ 2.0a
Soporte de SO:
Windows 10, 8.1
USB 3.1 Tipo-C Mal
HDMI™ 2.0a Hembra
• Tamaño de la caja: 182 x 60 x 35 mm.
• Cable: 177 x 38 x 17 mm.
• Peso: 22 gr.
• Hecho en China
En el cuadro:
Club 3D USB 3.1 Tipo C a HDMI™ 2.0a HDR Adaptador Activo
POSSIBLE RESOLUTIONS
