HDMI 2.0 4K60Hz UHD Cable giratorio de 360 grados 2m/6.74 pies
CAC-1360 - el Club3D cable HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD Cable giratorio de 360° se puede girar o girar virtualmente en cualquier posición. Los conectores Rotator cuentan con un diseño de rótula central que permite una rotación de 360 grados y flexión. El diseño CAC-1360 garantiza la integridad de la señal en cualquier posición y su flexibilidad lo hace ideal para instalaciones en espacios estrechos / estrechos donde los conectores estándar son difíciles de ajustar sin tener que doblar el cable en ángulos agudos.
Es totalmente compatible con la especificación HDMI™ 2.0 con Ethernet, lo que garantiza que se admitan videos de hasta 4K UHD, 4096x2160p a 60Hz, así como transmisiones de audio y datos.
Premium High Speed HDMI 2.0 UHD Cable de extensión de alta definición M/H 3m/9.84ft
Cable HDMI 2.0 4K60Hz RedMere de 15 metros
Modelo:
Nombre del producto: HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD 360° Cable rotativo 2metros m/m
Serie de productos: Cables
Código de artículo: CAC-1360
Código EAN: 8719214471019
Código UPC: 841615101207
• Compatible con HDMI ™ con especificación de Ethernet versión 2.0
• Cuenta con conectores giratorios de 360 ​​grados
• Admite resoluciones de TV UHD de hasta 4096x2160p @ 60Hz
• Admite resoluciones 3D de hasta 1080p Full HD @ 120Hz
• Rendimiento total de datos de 18Gbps, tres carriles, 6Gbps por carril
• Admite frecuencia de muestreo de audio de hasta 1536 KHz para la fidelidad de audio más alta
Soporte de SO:
Todo
HDMI™ 2.0 macho
HDMI™ 2.0 macho
• Tamaño del paquete: 145 x 145 x 45 mm
• Peso del paquete: 51 gr.
• Peso del producto: 111 gr.
• Tamaño del producto LxBxD: 2000 x 21 x 10 mm
• Producto más peso del embalaje: 162 gr.
• Hecho en China
En el cuadro:
Club 3D HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD 360° Cable giratorio de 2 metros
POSSIBLE RESOLUTIONS
