MST Hub USB 3.1 Gen1 Typ-C auf DisplayPort™ 1.2 Dual Monitor
CSV-1545 Bildschirme waren schon immer ein wichtiger Teil des PC Umfelds. PC Gamer wünschen sich eine noch beeindruckendere Darstellung und professionelle Nutzer suchen mehr Desktop Arbeitsplatz um Anwendungen Seite an Seite laufen zu lassen und so Ihre Produktivität zu steigern. Die einfachste Lösung ist mehrere Monitore zu einem existierenden PC oder Laptotp hinzuzufügen.
Der Club 3D MST Hub USB 3.1 Gen1 Type C auf DisplayPort™ 1.2 Dual Monitor ist ein außerordentlich wertvolles Tool für Gaming, Multitasking, oder einfach für den Spaß daran. Dieses Produkt ermöglicht die Übertragung mehrerer einzelner Videosignale über einen einzelnen USB-3.1 Gen1 Typ C-Ausgang mit DisplayPort Alt Mode Unterstützung und sendet diese an die angeschlossenen Bildschirme.
Hinweis: Wenn Sie einen Videoausgang mit Unterstützung für DisplayPort™ (Alt Mode) 1.1 verwenden, fungiert der MST-Hub als Splitter und spiegelt automatisch Ihre Videoquelle über die Displays hinweg.
AMD Eyefinity™
Genießen Sie die ultimative und beeindruckende Gaming Erfahrung. Mit AMD EYEFINITY Technologie, können Sie bis zu 6 Displays an eine einzige Grafikkarte anschließen, indem Sie Club 3D MST Hubs einsetzen. Jeder Monitor kann ein unabhängiges Video Signal haben oder Sie können ein Single Large Surface (SLS) erzeugen.
Erweiterung
Machen Sie mehr aus Ihrem professionellen Tablet, MiniPC oder Ultrabook. Aktuelle
leistungsstarke integrierte Grafiklösungen sind in der Lage mehrere Monitore zu betreiben, auch wenn das System nur einen oder zwei Ausgänge hat. Wählen Sie den Club 3D MST
Hub USB 3.1 Gen1 Type C auf DisplayPort™ 1.2 Dual Monitor um sich über einen neuen Level an Produktivität und Funktionalität zu erfreuen.
Ultimativ in Farb- und Bildqualität
Ideal für Fotografie, Grafikdesign, Medienentwicklung und andere farbkritische Applikationen. Der Club 3D MST Hub USB 3.1 Type C auf DisplayPort™ 1.2 Dual Monitor unterstützt 6 / 8 / 10 / 12 Bit Farbtiefe .
Dual Mode DisplayPort™
Der Club 3D MST Hub USB 3.1 Gen1 Typ-C auf DisplayPort™ 1.2 Dual Monitor unterstützt Dual Mode DisplayPort™ (DP++), was den Einsatz von DVI oder HDMI™ Monitoren mit passiven Adaptern ermöglicht. Mit mehreren Monitoren werden Spiele beeindruckender und Workstations werden produktiver.
USB 3.1 Typ-C auf HDMI™ UHD 4K60Hz aktiver Adapter
Club 3D MST Hub USB 3.1 Gen1 Typ C auf DisplayPort 1.2 Dual monitor
Produktserie: Video Splitter
Artikelcode: CSV-1545
EAN Code: 8719214470562
UPC code: 841615100743
Schnittstelle
USB 3.1 Gen1 Typ C auf Displayport Hub fur Dual Monitor
Spannung
Versorgung Ãber USB Typ C (5.0V @ 220mA max), kein externes Netzteil notwendig.
Konfiguration Ausgang
DisplayPort 1.2a x 2
In der Verpackung
Club 3D MST Hub USB 3.1 Gen1 Typ C auf DisplayPort 1.2 Dual Monitor
Bedienungsanleitung
far das CSV-1545 muss Ihr System den Displayport ALternate-Modus far den USB-Typ-C-Ausgang unterstatzen.
DisplayPort 1.2a supports up to twice the bandwidth of DisplayPort 1.1a (HBR). High Bit-rate 2 (HBR2) provides up to 5.4Gbps/lane of bandwidth, or up to 21.6Gbps in a full four-lane configuration. This lends itself very well to many applications that require ultra-high bandwidth.
Supported Resolutions
MST teilt 21,6 Gbit / s Aber alle angeschlossenen Displays. Hahere Auflasungen kannen die verfagbare Bandbreite mit den verbleibenden Ports einschranken. Bitte beachten Sie unsere Richtlinie unten, um eine ideale Auflasung far Ihr Setup zu bestimmen.
Hinweis: Einige Notebooks/Tablets/Mini PC's verfagen aber integrierte Grafikchips, die insgesamt nicht mehr als 3 Bildschirme unterstatzen. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Daten Ihres Gerats.
1920x1200 @60hz - 30%
2560x1440 @60hz - 35%
2560x1600 @60hz - 38%
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @60hz - 72%
With DisplayPort Native resolutions up to FHD (4K x 2K) @60Hz, 24bpp but limited by DP banwidth)
Betriebssystemunterstatzung:
Microsoft Windows: 10 / 8.1 / 7
