SenseVision MST Hub USB 3.1 Gen1 Typ-C auf HDMI™ 1.4 Dual Monitor
CSV-1546 Displays waren schon immer ein wichtiger Bestandteil der PC Erfahrung. PC Gamer wünschen sich eine noch beeindruckendere Darstellung und professionelle Nutzer suchen mehr Desktop Arbeitsplatz um Anwendungen Seite an Seite laufen zu lassen und so Ihre Produktivität zu steigern. Die einfachste Lösung ist mehrere Monitore zu einem bestehenden Laptop oder Desktop PC hinzuzufügen.
Der SenseVision MST Hub USB Type C auf HDMI™ 1.4 Dual Monitor ist ein außerordentlich wertvolles Tool für Gaming, Multitasking, oder einfach für den Spaß daran. Der Adapter konvertiert aktiv das Videosignal auf Displayport von Typ-C, für ein schnelles plug-and-play Setup.
Dieses Produkt ermöglicht zwei Displays unabhängig voneinander zu betreiben und dies über einen einzigen Typ-C Ausgang mit Displayport Alt Mode Unterstützung seitens des Quellprodukts.
Hinweis: Wenn Sie einen Videoausgang mit Unterstützung für DisplayPort™ (Alt Mode) 1.1 verwenden, fungiert der MST-Hub als Splitter und spiegelt automatisch Ihre Videoquelle über die Displays hinweg.
AMD Eyefinity™
Genießen Sie die ultimative und beeindruckende Gaming Erfahrung. Mit AMD EYEFINITY Technologie, können Sie bis zu 6 Displays an eine einzige Grafikkarte anschließen, indem Sie SenseVision MST Hubs einsetzen. Jeder Monitor kann ein unabhängiges Video Signal haben oder Sie können ein Single Large Surface (SLS) erzeugen.
Erweiterung
Machen Sie mehr aus Ihrem professionellen Tablet, MiniPC oder Ultrabook. Aktuelle leistungsstarke integrierte Grafiklösungen sind in der Lage mehrere Monitore zu betreiben, auch wenn das System nur einen oder zwei Ausgänge hat. Wählen Sie den SenseVision MST Hub USB Typ-C auf HDMI™ 1.4 Dual Monitor um sich über einen neuen Level an Produktivität und Funktionalität zu erfreuen.
Ultimativ in Farb- und Bildqualität
Ideal für Fotografie, Grafikdesign, Medienentwicklung und andere farbkritische Applikationen. Der SenseVision MST Hub USB Typ-C auf HDMI™ 1.4 Dual Monitor unterstützt 6 / 8 / 10 / 12 Bit Farbtiefe.
DisplayPort™ Alternate Mode und Multi Stream Transport
Der USB Typ-C Ausgang des Quellsystems muss Displayport Alternate Mode Unterstützung haben, um in der Lage zu sein, Videosignale zu übermitteln. Displayport Alternate Mode wird auch unterstützt von Thunderbolt 3 über USB Typ-C. Um in der Lage zu sein Multi Stream Transport (MST) zu nutzen, oder in anderen Worten, mehrere Videostreams über einen Ausgang zu senden, muss das verwendete system auch MST Unterstützung haben.
USB 3.0 Typ-C auf 4x USB Typ-A Hub
USB Type-C auf Ethernet + USB 3.0 + USB Type-C Charging Mini Dock
Modell
Produktname: Club3D MST Hub USB 3.1 Gen1 Typ-C auf HDMI 1.4 Dual Monitor
Produktserie: SenseVision
Artikelcode: CSV-1546
EAN Code: 8719214470692
UPC code: 841615100866
Eingang
USB 3.1 Gen1 Typ C
Braucht Displayport Alt Mode Unterstzung seitens des Quellprodukts
Ausgang
HDMI 1.4 x 2
Spannung
Versorgung Aber USB Typ C (5.0V @ 220mA max), kein externes Netzteil notwendig.
In der Verpackung
Club 3D SenseVision MST Hub USB 3.1 Gen1 Typ-C auf HDMI 1.4 Dual Monitor
Bedienungsanleitung
For the CSV-1546 your system does require to support Displayport ALternate Mode for USB Type C output.
DisplayPort 1.2 (HBR2) supports up to twice the bandwidth of DisplayPort 1.1a (HBR). High Bit-rate 2 (HBR2) provides up to 5.4Gbps/lane of bandwidth, or up to 21.6Gbps in a full four-lane configuration. This lends itself very well to many applications that require ultra-high bandwidth.
Hinweis: Einige Notebooks/Tablets/Mini PC's verfÃgen Ãber integrierte Grafikchips, die insgesamt nicht mehr als 3 Bildschirme unterstÃtzen. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Daten Ihres Gerats.
Supported Resolutions
Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays. Higher resolutions can restrict the available bandwidth with the remaining ports, please see our guideline below for determining an ideal resolution for your setup.
1920x1200 @60hz - 30%
2560x1440 @60hz - 35%
2560x1600 @60hz - 38%
HDMI1.4 outputs do not support a higher resolution then 3840x2160 at 30Hz.
Operating Systems:
Windows 10, 8.1, 7
No extra information found.
