USB 3.2 Gen1 4K UHD bei 30Hz Mini Docking Station Ultra slim Design
Die Club 3D CSV-3104D USB 3.2 Gen1 4K UHD bei 30Hz Mini Docking Station im Ultra Slim Design ermöglicht Ihnen die Anzahl der Ausgänge für Ihren Laptop oder Ihr Ultrabook zu erweitern, so dass diese wie traditionelle Desktop PC genutzt werden können.
Mit dem fortschrittlichen DisplayLink™ DL-5900 Chip ausgestattet, ist Club3Ds USB 3.2 Gen1 4K UHD bei 30Hz Mini Docking Station die perfekte Lösung um alle Ihre favorisierten USB Produkte (*4) anzuschließen, aber auch zwei externe Monitore über HDMI™ und einen DVI-D Konnektor zu verbinden. Zusätzlich zu einer Ethernet Netzwerk Verbindung bietet die Docking Station auch einen Audio/Mikrophon Ausgang und dies alles über nur ein USB Kabel.
Durch ihr praktisches und kompaktes Design ist die Club 3D USB 3.2 Gen 1 4K UHD bei 30Hz Mini Docking Station ein vielseitiges Produkt, das Ihnen eine maximale Funktionalität für Ihren kleinen Desktop Ersatz oder Ihren mobilen Begleiter liefert.
Design:
Die Club3D USB 3.2 Gen 1 4K UHD 30Hz Mini Docking Station hat ein modernes und minimalistisches Design und kombiniert die Funktionalität, die man üblicherweise in größeren Docking Stationen findet mit einem praktischen, soliden und sehr portablen Gehäuse. Die Miniaturgröße macht es einfach die Docking Station überall mit hinzunehmen. Sie können das Produkt auch ohne externe Stromversorgung für maximale Mobilität* nutzen. (*begrenzt die Funktionalität)
USB 3.1 Hub 4-Port mit Netzteil
Produktserie: Docking Station
Artikelcode: CSV-3104D
EAN code: 871724940126
UPC code: 854365005343
• Ultrakompakte Größe: 9,5 x 9,4 x 4,4 cm (LxBXH)
• Unterstützt zwei externe Monitore via HDMI™ 1.4 und DVI-I via Displaylink DL-5900 Chipsatz
• USB 3.2 Gen 1 Downstream Port x 4
• Unterstützt BC 1.2 Laden x2
• Unterstützt Gigabit Ethernet (10/100/1000)
• Unterstützt Audio 2.1 Kanal (3.5 mm Audio Kombi-Stecker)
• Unterstützt Auflösungen bis zu 4K UHD 3840x 2160p 30Hz (HDMI™) und 2048 x 1152 60Hz (DVI-I)
• Entwickelt für Laptops und Ultrabooks
• Windows und Mac OSX
• USB 3.2 Gen 1 4K UHD bei 30Hz Mini Docking Station
• Netzteil 36 Watt (12V3 Amp. )
• USB 3.2 Gen 1 Kabel 1 m
• Schnellinstallationsanleitung
• USB 3.0
• HDMI™
• DVI-I
• 4 x USB 3.2 Gen 1
• RJ45 Ethernet
• 3.5mm Audio, Mic Kombi-Stecker
• Verpackungsgröße: 22,5 x 14,2x 5,5 cm
• Produktgröße: 9,5 x 9,4 x 4,4 cm
• USB (Strom) Kabel Länge ca.: 1 m
• Produktgewicht: 289 Gramm
• USB-Stromkabel Gewicht: 41 Gramm
• Adapter: 168 Gramm
• Verpackungsgröße: 185 Gramm
• Gesamtgewicht: 686 Gramm
DOCKING STATION
