Multi Stream Transport (MST) Hub  DisplayPort™ 1.2 auf Triple Monitor
CSV-5300A Die Club3D SenseVision MST-Hubs nutzen Multi Stream Transport, eine einzigartige DisplayPort ™ 1.2-Funktion, mit der mehrere unkomprimierte, unkomprimierte Anzeige- und Audioströme über ein einziges Kabel transportiert werden können. Dies unterstützt geschützte Inhalte und leistungsstarke Anwendungen wie 3D-Spiele . Dies ermöglicht die Verwendung mehrerer Monitore, die über die MST-Hub-Konfiguration verbunden sind. Die Club3D MST Hubs können diese Videostreams an die angeschlossenen Bildschirme verteilen. Die Club3D MST-Hubs erhöhen nicht die Bandbreite der DisplayPort ™ 1.2-Ausgänge, aber sie ermöglichen eine optimale Nutzung.
Hinweis: Wenn Sie eine DisplayPort 1.1-Grafikkarte verwenden, fungiert der MST-Hub als Splitter und spiegelt Ihre Videoquelle automatisch auf allen Displays ab.
AMD Eyefinity™
Genieße das ultimative immersive Spielerlebnis. AMD Radeon ™ Grafikkarten können bis zu 6 Displays unterstützen, indem Sie MST-Hubs verwenden, die die einzelnen Monitore unabhängig voneinander anzeigen oder den Single Large Surface (SLS) -Modus verwenden.
Geben Sie Ihrem Gerät mehr Displays
Erfahren Sie mehr von Ihrem Ultrabook, Microsoft Surface Pro * -Tablet oder Intel NUC mit (mini) DisplayPort ™ 1.2-Ausgang. Der MST Hub ist erschwinglich, flexibel und erfüllt die Anforderungen jedes Power-Users, der mehrere Displays benötigt, um seine Arbeit zu erledigen. Ein Mini-DP-zu-DP-Adapter ist im Lieferumfang enthalten, um maximale Kompatibilität mit Mini-DP-fähigen Plattformen wie den Surface Pro- und NUC-Produktfamilien zu gewährleisten.
Hinweis: Einige Notebooks und Tablets verfügen über integrierte Grafikchips, die insgesamt nicht mehr als 3 Bildschirme unterstützen. Bitte überprüfen Sie Ihre Gerätespezifikationen für weitere Informationen.
DisplayPort™ Dual Mode
Auch bekannt als DP ++ ist eine Funktion, die die Ausgabe von Single-Link DVI- und HDMI ™ -Signalen vom DP-Ausgang ermöglicht. Passive Adapter sollten zum Konvertieren in HDMI- und / oder DVI-Anschlüsse verwendet werden. Dies bedeutet, dass MST-Hubs zwar die DisplayPort ™ -Technologie verwenden, jedoch keine DisplayPort ™ -Monitore verwendet werden müssen. MST-Hubs geben Ihnen die Freiheit, beliebige Kombinationen von Monitoren und Schnittstellen zu verwenden, die Sie möchten.
Weitere Informationen finden Sie auf der Registerkarte Downloads.
SenseVision MST Hub USB 3.1 Gen1 Typ-C auf HDMI™ 1.4 Dual Monitor
Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort™ 1.2 auf Dual Monitor
Modell
Produktname:Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort™ 1.2 auf Triple Monitor
Produkt Series: Video Splitter
Produkt Code: CSV-5300A
EAN Code: 8717249400738
UPC Code: 854365005770
Schnittstelle
Display Port 1.2a
Spannung
Input: 5V + / - 10%
Output: 3.3V + / - 10%
Ausgangskonfiguration
DisplayPort ++ x 3
In der Verpackung
Club 3D Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort 1.2 Triple Monitor
Bedienungsanleitung
Netzteil fur den MST Hub
Mini-Displayport to Displayport Adapter (CAC-1110)
konform mit: DisplayPort v1.2a, DisplayPort v1.1a, VESA DDM Standard, HDCP V2.0,DisplayId und EDID V1.4
Unterstatzt Main Link Rates von 5.4Gbps (HBR2), 2.7Gbps (HBR) und 1.62Gbps (RBR) von der Quelle
Ausgange unterstatzen DisplayPort Dual Mode (DP++)
Unterstatzt Ausgangs-Auflasungen:
- Dual Monitor Setup: bis zu 2x 2560X1600p @ 60Hz
- far Tripple Monitors Setup: bis zu 3x 1920x1080p @ 60Hz
Eingangs Pixel Datentiefe 6/8/10/12 Bits und unterstutzt das Ausgangs Pixel Format RGB444
Unterstatzt Advanced Wide Eye SerDes Technologie, ermaglicht hohe Jitter Leistung
Unterstatzt AMD Eyefinity
Funktioniert mit AMD, Nvidia und Intel Grafiklasungen
Kompatibel mit Microsoft Surface Pro 2, 3, 4, Ultrabooks und Intel NUC
Die Funktionalitat kann abhangig von den Spezifikationen der Produkt und Betriebssystem eingeschrankt sein
Inklusive CAC-1110 Mini DisplayPort auf DisplayPort 1.2 Adapter far maximale Kompatibilit
Kompatibil mit Intel NUC, MS Surface Pro & anderen Plattformen
Hinweis: Einige Notebooks/Tablets/MiniPC's verfagen aber integrierte Grafikchips, die insgesamt nicht mehr als 3 Bildschirme unterstatzen. Bitte aberprÃfen Sie Ihre Geratespezifikationen far weitere Informationen.
Betriebssystemunterstatzung:
Microsoft Windows: 10 / 8.1
MULTI STREAM TRANSPORT
-HOHE AUFLÖSUNGEN UND MEHR
