HDMI 2.0 UHD aktives optisches Kabel HDR 4K 60Hz Stecker/Stecker 50 Meter
CAC-1391 - Die Club 3D HDMI™ Hybrid aktiven optischen Kabel bestehen aus Fibermaterial und Kupfer, für eine leichtere und flexiblere Kabelkonstruktion, die es ideal macht, für die Installation in engen Räumen und über längere Entfernungen. Die perfekte Lösung für Konferenzräume, Klassenzimmer, Digital Signage Dis­plays und mehr.
Dieses CAC-1391 verfügt über eine integrierte Booster-Schaltung, die über die HDMI-Anschlüsse mit Strom versorgt wird, sodass Sie Ihre HDMI-fähigen Geräte ohne Signalverlust in einer Entfernung von bis zu 50 Metern anschließen können.
Das Kabel ist halogenfrei und gemäß der Richtlinie der Internationalen Elektro-chemischen Kommission zur Beschränkung der Verwendung von Halogen (IEC 61249-2-21) hergestellt.
Dieses Kabel verfügt über eine unidirektionale Architektur, so dass das Kabel in die vorgegebene Rich­tung installiert werden muss. Bitte beachten Sie die Bezeichnungen Source und Display an den HDMI™ -Anschlüssen, um sicherzustellen dass das Kabel richtig angeschlossen ist.
Produktname: HDMI™ 2.0 UHD aktives optisches Kabel 50 Meter 4K60Hz HDR Stecker/ Stecker
Product Series: Kabel
Artikelcode: CAC-1391
EAN Code: 8719214471088
UPC Code: 841615101276
•Konform zur HDMI™ - Spezifikation Version 2.0b und Kategorie 2 (600 MHz Taktfrequenz)
• Vergoldete Anschlüsse für maximale Leitfähigkeit
• Unterstützt UHD TV-Auflösungen von bis zu 4096x2160p @ 60Hz
• Unterstützt 3D-Auflösungen von bis zu 1080p Full HD @ 120Hz
•Gesamtdatenbandbreite von 18 Gbps
• Unterstützt Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio
bis zu 32 Audiokanäle
• Halogenfrei und ohne EMI / RFI-Emission
• Unterstützung für HDR / HDCP / EDID / CEC / DDC
• Plug and Play, keine Treibersoftware erforderlich
• Unidirektional
• Dieses Kabel ist Hybrid, was es abwärtskompatibel zu anderen HDMI-Versionen macht
Alle
HDMI™ 2.0 Stecker
HDMI™ 2.0 Stecker
• Boxgröße: 230 x 230 x 100 mm.
• Box Gewicht: 162 gr.
• Produktgewicht: 1348 gr.
• Produkt + Tasche Gewicht: 1357 gr.
• Produkt + Box + Tasche Gewicht: 1519 gr.
• Produkthöhe: 90mm.
• Produktbreite: 170 mm.
• Produktlänge: 50 Meter
• In China hergestellt
• HDMI™ 2.0 Hybrid aktives optisches Kabel HDR 4K 60Hz Stecker/Stecker 50 Meter
