DisplayPort 1.4 HBR3 8K Kabel Stecker/Stecker 5 meter
CAC-1061 - Das Club 3D DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K Kabel ermöglicht die Verbindung Ihres mit DisplayPort™ ausgestatteten (Gaming) PC oder Laptop zu einem (Ultra) High Resolution Monitor oder anderen mit DisplayPort™ ausgestatteten Produkten.
DisplayPort™ 1.4 bringt Unterstützung für Display Stream Compression 1.2 (DSC), Forward Error Correction und erweitert die maximale Zahl der Inline Audio Kanäle auf 32. Es ist ausgestattet mit einrastenden DisplayPort™ Konnektoren, der eine sichere und verlässliche Verbindung ermöglicht. Einfach den eingebauten Verschluss drücken um den Stecker zu lösen. Die softe UltraFlex Ummantelung schützt das Kabel vor Biege- und Deformations schäden.
Model: Produktname: DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K Kabel Stecker/Stecker 5 Meter Produktserie: Kabel Itemcode: CAC-1061 EAN code: 8719214471170 UPC code: 841615101368Features: |
• Komplett DisplayPort™ Version 1.4 konform, HBR3, 32.4Gbps, 28AWG |
• Gold plated • Unterstützung für Display Stream Compression (DSC) 1.2 • Unterstützung für Forward Error Correction • Unterstützt bis zu 32 Inline Audio Kanäle • Abwärts kompatible zu älteren Displayport Standards • Unterstützt Auflösungen bis zu 8K bei 60Hz und 4K bei 144Hz • Ohne DSC1.2 maximale Auflösung unterstützt: - 5K bei 60Hz • Vesa zertifiziertBetriebssystemunterstützung: Alle Eingang: • DisplayPort™ 1.4 Stecker Ausgang: • DisplayPort™ 1.4 Stecker Weitere Info: • Kartongröße: 175 x 175 x 45 mm. • Karton Gewicht: 64 Gramm • Produkt Gewicht: 384Gramm • Produkt und Karton Gewicht: 448 Gramm • Produkthöhe: 12mm • Produktbreite: 19 mm • Produktlänge: 5 Meter • Erfüllt die ROHS, FCC, CE EMI Anforderungen • Made in China In der Verpackung: • Club 3D DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K Kabel |
