USB Typ-C auf DisplayPort 1.4 8K60Hz HBR3 aktiver Adapter
Der CAC-1567 Club 3D USB Typ-C auf DisplayPort 1.4 8K60Hz HBR3 aktiver Adapter 8K60Hz ermöglicht Ihnen jegliche USB Typ-C Quelle mit einem DisplayPort™ Display bis max. 8K60Hz Auflösung und HDR Unterstützung zu verbinden – vorausgesetzt, Ihr Quelle unterstützt DSC. 1.2 HBR3.
Der Adapter funktioniert mit jedem USB Typ C Host, der DP 1.4/DP 1.2 Alt Mode unterstützt. Dieser Adapter Funktioneert auch mit allen VR Brillen welche 3.3V nutzen. Die Auflösungen sind abhängig von den Möglichkeiten des Quellprodukts. Wenn der Adapter an einen Thunderbolt™ 3 Host angeschlossen ist, überträgt das Produkt ein DP Signal.
Die weiche UltraFlex Ummantelung schützt das Kabel vor Verbiegungs- und Deformationsschäden. Das Kabel ist 34AWG und Unidirektional.
USB 3.1 Gen2 Type-C auf Type-B Kabel Stecker/Stecker 1m/3.28ft
Produktname: USB Type C auf DP™ 1.4 8K60Hz DSC1.2 HDR HBR3 Aktiver Adapter
Produktserie: Adapter
Artikelcode: CAC-1567
EAN Code: 8719214471460
UPC Code: 841615101641
• Unterstützt USB yp-C Eingang und DisplayPort™ Ausgang
• Unterstützt DisplayPort™ Auflösungen bis zu 7680x4320@60Hz HDR,
vorausgesetzt, dass die Quelle DSC1.2 und DP Alt-Mode 1.4 unterstützt
• Unterstützt DisplayPort™ 1.4/1.2 Alt Mode
• Unterstützt die 3.3V option fur VR glasses.
• Konform mit den Thunderbolt 3 Spezifikationen
• Unterstützt Datenraten pro Lane von 8.1Gbps(HBR3), 5.4Gbps
(HBR2), 2.7Gbps (HBR) und 1.62Gbps (RBR)
• Unterstützt bis zu 48 Bit (16bit pro Kanal) Deep Color
• Unterstütz Content Protection von HDCP1.4 & HDCP 2.2
• USB Bus Stromversorgung (kein externes Netzteil notwendig)
• Club 3D CAC-1567 USB Typ C auf DP 1.4 8K60Hz DSC1.2 HDR HBR3 Aktiver Adapter
Eingang
• USB Typ C Stecker
• DisplayPort™ 1.4 Buchse
• Verpackungsgröße: 24 x 6 x 3,5 cm.
• Kartongewicht: 45 Gramm
• Produktgewicht 24 Gramm
• Kabel Lange: 22 cm
• USB Type C Stecker : 2.2 x 0.7 x 1.3 cm
• DisplayPort Buchse: 5.4 x 1.1 x 2.2 cm
• LDPE Beutel: 5 Gramm
• Gesamtgewicht: 74 Gramm
