USB Typ C 4-in-1 Hub auf HDMI™ 4K60Hz USB Typ C PD / USB Typ A / Audio Buchse
CSV-1591- Club 3D Hub ist ein 4-in-1 USB Typ C Hub mit HDMI™, USB Typ-A 2.0, 3.5mm Audio und USB Typ C PD Ladefunktion. Das Design ist perfekt für alle DP Alt-Mode geeigneten Produkte. Mit diesem Hub können Sie Ultra High Definition Video Ihres Rechners auf einem großen Bildschirm oder auch fantastische Musik genießen, USB 2.0 Daten übertragen und USB Typ C PD Adapter verbinden um Ihren Host zu laden
Dieser Hub funktioniert mit allen USB Typ C und Thunderbolt™ 3 Geräten, die DP Alt Mode unterstützen. Wenn der Hub an einen Thunderbolt™ 3 Host angeschlossen ist, überträgt das Produkt ein DP™ Signal.
USB Typ-C auf VGA + USB 3.0 + USB Typ-C Charging Mini Dock
USB3.2 Gen1 Typ-C Universal Triple 4K Charging Dock
Produktname: USB Typ C 4-in-1 Hub auf HDMI™ 4K60Hz USB Typ C PD / USB Typ A / Audio Buchse
Produktserie: Docking Station
Artikelcode: CSV-1591
EAN Code: 8719214471453
UPC Code: 841615101634
• Upstream:
1x USB Typ-C Stecker (Verbindung zum Host) Unterstützt DP1.2 Alt Mode, mit maximaler Bandbreite von 5.4Gbps pro Lane, 4 Lanes 21.6Gbps
• Downstream:
1x HDMI™ Buchse
Unterstützt HDMI™ max 4K/60Hz 4:4:4 8bit mit 18Gbps Bandbreite
Unterstützt 6/8/10/12 bit Farbtiefe Ausgabe
Unterstützt Ausgabe Pixel format RGB4:4:4/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2
Unterstützt HDCP 2.2 & HDCP1.4
Unterstützt HDR
1x USB Typ A 2.0 Max 480Mbps Bandbreite
• Unterstützt BC 1.2 mit max 7.5W([email protected]) Downstream Laden
• 1x 3.5mm Audio Buchse*
Unterstützt 48K/44.1KHz Sampling Rate
Audio Ausgang
*Notiz: Audio kann ausgegeben werden über HDMI oder die 3.5mm Audio Buchse, die nachfolgende Beschreibung erklärt die Prioritäten des Audio
• Wenn das Quellprodukt mit diesem Hub verbunden wird, bevor das Zielprodukt angeschlossen wird, kommt die Audioausgabe aus dem zuletzt angeschlossenen Produkt.
• Wenn das Zielprodukt vor dem Quellprodukt angeschlossen wird, dann erfolgt die Audioausgabe über den 3,5mm Audioport des Hub.
Alle
• CSV-1591, 4-in-1 Hub
• Schnellinstallationsanleitung
Verfügbare Schnittstellen:
Upstream:
- 1x USB Typ C Stecker
(Host Verbindung)
Downstream:
- 1x HDMI™ 4K60Hz Buchse für die Verbindung zum Monitor
- 1x USB Typ A, BC1.2 Laden
- 1x USB Typ C Buchse, nur PD Laden
- 1x.3.5mm Audio Buchse
• Verpackungsgröße: 10 x 10 x 3 cm
• Produktgröße: 7.2 x 3.2 x 0.9 cm
• Produktgewicht: 35 Gramm
• Verpackungsgewicht: 65 Gramm
• Gesamtgewicht: 105 Gramm
