USB Typ C + HDMI™ + Mini DisplayPort1.2 auf HDMI™ 4K60Hz HDR St. auf St. Aktiver Adapter 32AWG
Der Club 3D CAC-1630 Adapter ist die perfekte Lösung für jeden Besprechungsraum. Dieser Adapter ermöglicht Ihnen Laptops/Tablets/Smartphones, die HDMI™, MiniDP™1.2 und / oder USB Typ C* Videoeingänge unterstützen, mit Ihrem HDMI™ 4K60Hz fähigen Projektor, TV oder Monitor zu verbinden.
Wenn alle drei Eingänge (USB Typ C*, HDMI™ und Mini DP™) gleichzeitig verbunden sind, ist die Standard Display Reihenfolge:
USB Typ C* --> HDMI™ --> Mini DP™.
- USB Typ C* auf HDMI™ unterstützt bis zu 3840x2160 @ 60Hz Displayauflösung
- HDMI™ auf HDMI™ unterstützt bis zu 3840x2160 @ 60Hz Displayauflösung
- MiniDP™ auf HDMI™ unterstützt bis zu 3840x2160 @ 60Hz Displayauflösung
Bitte nutzen Sie das mitgelieferte Micro USB auf USB Typ A Kabel um den Adapter mit Strom zu versorgen. Dieses Produkt unterstützt die DP1.2 Spezifikation mit Auflösungen bis zu 4096 x [email protected] Unterstützt Plug-and-Play, keine zusätzlichen Treiber/Software erforderlich. Damit HDR funktioniert müssen Sie sich vergewissern, dass die Quelle DisplayPort 1.4 untersützt
Der Adapter ist Unidirektional.
Falls Sie unsere Unterstützung benötigen, um das richtige Kabel/Adapter auszusuchen, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.club-3d.com oder schicken Sie uns eine Mail an [email protected], wir helfen Ihnen gerne weiter.
* Wenn Sie einen USB Type C Port nutzen, vergewissern Sie sich, dass Ihr Produkt (Quelle) DisplayPort Alt Mode unterstützt, damit es auch richtig funktioniert.
Mini DisplayPort™ auf DisplayPort™ 1.4 Verlängerungskabel 8K60Hz DSC1.2 HBR3 HDR B/St 1m
Produktname: USB Typ C* + HDMI™ + Mini DisplayPort™1.2 auf HDMI™ 4K60Hz HDR St. auf St. Aktiver Adapter AWG
Produktserie: Adapter
Artikelcode: CAC-1630
EAN code: 8719214471521
UPC code: 841615101719
Features :
• das ideale Produkt für den Meetingraum mit mehreren Eingängen
• Triple Eingang: USB Typ C*, HDMI™ und Mini DP™, alle Konnektoren als Stecker
• Unterstützung für [email protected] bei allen 3 Eingangsoptionen
• Ein HDMI™ Ausgang mit Unterstützung für bis zu 3840x2160 @ 60Hz Auflösung
• USB Typ A für die Stromversorgung des Produkts (mitgeliefert in der Verpackung)
• CAC-1630 Aktiver Adapter
• USB Typ A auf Micro USB für externe Stromversorgung
• 1x HDMI™ (Stecker)
• 1x USB Typ C* (Stecker)
• 1x MiniDP™ 1.2 (Stecker)
• 1x USB Typ A auf Micro USB für Strom
• Verpackungsgröße 21x 21 x 3 cm
• Produktgröße: 8 x 5.5 x 1.3 cm
• Produktgewicht: 145 Gramm
• Ausgang: HDMI™ Kabellänge ca.: 200 cm
• Eingang: Kabellänge ca.: 30cm
• Steckerabmessungen:
- HDMI™ Stecker 3.5 x 2 x 1 cm
- MiniDisplayPort™ Stecker 2.6 x 1.1 x 0.7 cm
- USB Typ C Stecker 2.7 x 1.2 x 0.7 cm
• Verpackungsgewicht: 75 Gramm
• Gesamtgewicht: 220 Gramm
* Wenn Sie einen USB Type C Port nutzen, vergewissern Sie sich, dass Ihr Produkt (Quelle) DisplayPort™ Alt Mode unterstützt, damit es auch richtig funktioniert.
