HDMI AOC Kabel  4K120Hz  8K60Hz  Unidirektional St./St.  10 Meter
Das aktive optische Club 3D CAC-1376 HDMI™ Kabel ermöglicht Ihnen Ihr favorisiertes Display über Distanz von 10m anzuschließen. Mit erweiterte HDMI™ Bandbreite bis zu 48Gbps. Die Steigerung der maximalen Bandbreite im Vergleich zu vorherigen Versionen wird erreicht durch durch Erhöhung der Bitrate des Datenkanals (von 6Gbps auf 12Gbps) und die Anzahl der Kanäle (von 3 auf 4). Dies ermöglicht die Unterstützung für Auflösungen bis zu 4K bei 120Hz oder 8K60Hz! Ein neues Feature, dass in die Spezifikationen aufgenommen wurde, ist Display Stream Compression(DSC) 1.2 , dies wird für Video Formate höher als 8K mit 4:2:0 verwendet.
Erweiterte Bildwiederholrate Features:
- Variable Refresh Rate (VRR) reduziert oder eliminiert Verzögerungen, Ruckler und „Bildrisse“ für flüssigere Bewegungen in Spielen
- Quick Media Switching (QMS) für Filme und Video eliminiert Verzögerungen, die zu schwarzen Bildschirmen führen können, bevor der Inhalt angezeigt wird
- Quick Frame Transport (QFT) reduziert die Latenzzeit. HDMI™ unterstützt auch Static- und Dynamic HDR Metadata.
DisplayPort 1.4 auf HDMI™ 4K120Hz HDR Aktiver Adapter St./B.
HDMI AOC Kabel 4K120Hz 8K60Hz St./St. 20 Meter
HDMI™ AOC Kabel 4K120Hz 8K60Hz Unidirektional St./St. 10 Meter
Artikelcode: CAC-1376
EAN code: 8719214471729
UPC code: 841615101955
• Vollständig konform mit der Ultra High Speed HDMI™ Spezifikation
• Kabel mit professioneller Qualität
• Das Kabel ist unidirektional, da es ein aktives Kabel ist.
• Abwärts kompatibel mit früheren HDMI™ Versionen
• Unterstützt (U)HD Auflösungen bis zu 4K @ 120Hz oder 8K60Hz (mit DSC 1.2)
• Unterstützt erweiterten Audio Return Channel (eARC)
• Unterstützt Static- und Dynamic HDR Metadata
Um diese Auflösungen / Wiederholraten zu erreichen, bitte folgendes updaten:
- TV Firmware auf die Version, die diese Auflösungen / Wiederholraten unterstützt!
- Grafiktreiber Ihres PC und stellen Sie sicher, dass DSC1.2 durch Ihre Produkte unterstützt wird, damit diese Auflösungen / Wiederholraten erreicht werden können !
• CAC-1376 HDMI™ AOC Kabel 4K120Hz 8K60Hz Unidirektional St./St. 10 Meter
• 1x HDMI™ (Stecker)
• Verpackungsgröße: 17,5x17,5x4,5cm
• Kabellänge: 10 Meter
• Konnektorabmessungen: HDMI™ Stecker: 6,7 x 2 x 0,9 cm
• Kabelgewicht: 302 Gramm
• Gesamtgewicht: 365 Gramm
Falls Sie Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Kabels benötigen, können Sie unsere Webseite www.club-3d.com besuchen, oder eine Mail an [email protected] schreiben.
