DisplayPort 1.4 Aktives Optisches Kabel Unidirektional  4K120Hz 8K60Hz  St./St. 20 Meter
Das Club 3D CAC-1079 ist ein unidirektionales aktives optisches DisplayPort™ Kabel, das Ihnen Unterstützung für 8.1Gbps pro Kanal liefert. Es unterstützt Auflösungen bis zu 4K bei 120Hz genauso, wie 8K bei 60Hz und HDR Formate.
DisplayPort™ 1.4 bringt Unterstützung für Display Stream Compression 1.2 (DSC),
Forward Error Correction und erweitert die maximale Zahl der Inline Audio Kanäle auf 32.
Dieses optische Fiber-Kabel kann für Outdoor Displays, LED Anzeigetafeln, Heimkino Displays, Konferenzräume, medizinische Bilddarstellung oder Sicherheitssysteme verwendet werden und überträgt Audio- und Videosignale.
Multi Stream Transport(MST)Hub DisplayPort™ 1.4 Triple Monitor
DisplayPort™ 1.4 Aktives Optisches Kabel Unidirektional 4K120Hz 8K60Hz
St./St. 20 Meter
Artikelcode: CAC-1079
EAN code: 8719214471736
UPC code: 841615101962
Dieses Produkt hat eine Reihe an Features, die es ihm ermöglichen überlegene Leistung zu liefern. Unter diesen Features finden Sie
• Unterstützung für 4K bei 120Hz oder 8K bei 60Hz und HDR Formate• Unterstützt HBR3, HDCP1.4/2.2
• Unterstützt DP 1.4 Standard mit Bandbreiten bis zu 8.1Gps pro Kanal – Gesamtbandbreite 32.4Gbps • Unterstützt Auflösungen bis zu 8K bei 60Hz und 4K bei 144Hz
• Ohne DSC1.2 maximale Auflösung unterstützt: - 5K bei 60Hz Unterstützte Länge von 20 Meter*
• Maximale Pixeltaktrate ist 810 Mhz
• OD 4.8 mm
• Unidirektional – Nur Quelle und Display
• Dieses Kabel ist hybrid, was bedeutet, dass es abwärts kompatibel zu anderen DisplayPort™ Versionen ist
• Keine externe Stromversorgung ist notwendig
• Plug and Play, keine Treibersoftware ist notwendig
* Maximal 100 Meter – bitte kontaktieren Sie Club 3D
• DisplayPort™ 1.4 Aktives Optisches Kabel Unidirektional 4K120Hz 8K60Hz St./St. 20 Meter
• DisplayPort™ 1.4 Source Stecker
Ausgang
• DisplayPort™ 1.4 Display Stecker
• Verpackungsgröße: 23 x 23 x 5 cm
• Kabellänge ca.: 20 Meter
• Steckerabmessungen: 4,5 x 2,1 x 1,1 cm
• Kabelgewicht: 656 Gramm
• Verpackungsgewicht: 110 Gramm
• LDPE-Beutel Gewicht: 11 Gramm
• Gesamtgewicht: 777 Gramm
