HDMI zu USB C 4K60Hz aktiver Adapter Stecker/Buchse
Der Club 3D CAC-1332 ist ein HDMI™ zu USB-C aktiver Adapter, mit dem Sie ein HDMI™-Signal in ein von USB C DisplayPort unterstütztes Display übertragen können. Dieses Produkt unterstützt Auflösungen von bis zu 4096 x 2160 bei 60 Hz. Dieser Adapter ist unidirektional und funktioniert nur von einem HDMI™-Quellgerät zu einem von USB-C DisplayPort™ unterstützten Display. Es ist mit einem USB-Micro-USB zur Stromversorgung ausgestattet. Die maximal benötigte Stromversorgung beträgt 5 V / 1A.
Hinweis: Dieser Adapter funktioniert nur mit USB-Typ-C-Displays mit eigener Stromversorgung!
Verwenden Sie eines unserer Verlängerungskabel, um den Adapter mit Ihren Geräten zu verbinden, z. B. dem CAC-1522 oder dem CAC-1535. Weitere Informationen finden Sie unter www.club-3d.com oder kontaktieren Sie uns unter support @ club-3d .com.
HDMI auf USB Typ-C 4K60Hz aktiver Adapter St./B.
HDMI auf DisplayPort 4K60Hz St./B. Aktiver Adapter
HDMI auf USB-Typ-C 4K60Hz aktives Kabel St./St. 1,8m
HDMI™ zu USB C 4K60Hz aktiver Adapter Stecker/Buchse
Produktserie: Adapter
Artikelcode: CAC-1332
EAN code: 8719214471743
UPC code: 841615101979
Dieses Produkt verfügt über viele Funktionen, die eine überlegene Leistung ermöglichen. Unter diesen Funktionen finden Sie:
• HDMI™ 2.0-Unterstützung:
- HDCP 1.4 /2.2
- 8/10/12 / Bit Deep Color
- Status- und Steuerdatenkanal (SCDC)
• Adapter in professioneller Qualität
• Dieser Adapter ist unidirektional, da es sich um einen aktiven Adapter handelt.
• Abwärtskompatibel zu früheren HDMI™ -Versionen, unterstützte Auflösungen sind jedoch auf die Versionen beschränkt
• Unterstützt eine Auflösung von bis zu 4K60Hz
• Unterstützt Hot Plug Detect
• Vergoldete Steckverbinder
• Im Lieferumfang eines USB A-zu-Micro-USB-Kabels für zusätzliche Stromversorgung enthalten - 5 V / 1A
• ABS Gehäusematerial
• Alle
• HDMI™ zu USB C 4K60Hz Active Adapter St./B.
• USB A-zu-Micro-USB-Stromkabel 1 m
• HDMI™ Typ A-Stecker
• Micro-USB-Buchse
• USB Typ C Buchse
• Produktgröße: 25. 2 cm
• USB (Strom) Kabel Länge ca.: 1 meter
• Abmessungen Konnektors:
- Einheit: 7.15 x 3.11 x 1.2 cm
- HDMI™ -Anschluss: 2.1 x 1.76 x.0.83 cm
• Produktgewicht: 29 Gramm
• USB Kabel Gewicht: 21 Gramm
• Verpackungsgewicht: 45 Gramm
• LDPE Beutel Gewicht: 8 Gramm
• Gesamtgewicht: 103 Gramm
