HDMI + Micro USB auf USB Typ-C 4K120Hz oder 8K30Hz M/F Aktiver Adapter
Der Club 3D CAC-1336 ist die perfekte Lösung für den Anschluss eines USB Typ-C 8K30Hz oder 4K120Hz fähigen Displays von einer HDMI™ Quelle, die diese Auflösungen/Spezifikationen unterstützt.
Wenn Sie einen PC oder ein anderes Gerät besitzen, das die neuen USB Type-C 8K30Hz oder 4K120Hz Spezifikationen nicht unterstützt, ist der Club3D CAC-1336 der einfache Weg, um ein HDMI™ Quellgerät mit einem USB Type-C 4K120Hz oder 8K30Hz Display zu verbinden (vorausgesetzt die Quelle unterstützt diese Auflösungen).
Der Adapter wird über einen Micro-USB-Anschluss (5V/1,5A) mit Strom versorgt. Ein USB Typ-A zu Micro USB St/St 1m ist in der Box enthalten.
Hinweis: Dieser Adapter funktioniert nur mit USB Typ-C-Displays mit eigener Stromversorgung!
Produktname: | ||||
HDMI™+ Micro USB auf USB Typ-C 4K120Hz oder 8K30Hz M/F Aktiver Adapter | ||||
Produktserie: Adapter | ||||
Artikelcode: CAC-1336 | ||||
EAN code: 8719214472504 | ||||
UPC code: 841615102754 | ||||
Eigenschaften: | ||||
• Konform mit USB DP Alt Mode Spezifikationen bis zu 3840x2160/120Hz oder 7680x4320/30Hz | ||||
• Konform mit HDMI™-Spezifikationen bis zu 3840x2160/120Hz oder 7680x4320/30Hz | ||||
• Unterstützt maximale Auflösungen/Auffrischungsraten bis zu 4K120Hz oder 8K30Hz | ||||
• Adapter wird separat über einen Micro-USB-Anschluss mit Strom versorgt 7,5Watt (5V/1,5A) | ||||
• USB-Typ-A-auf-Micro-USB-M/M-Kabel (1 m) ist im Lieferumfang enthalten | ||||
Hinweis: Dieser Adapter funktioniert nur mit USB Typ-C-Displays mit eigener Stromversorgung! | ||||
Anwendungen: | ||||
• Für Geräte wie Laptops, Desktops, Spiele und Displaysysteme wie Fernseher. | ||||
• Perfekt für Host-Geräte, die mit Videosignalausgang für Spiele, kommerzielle Anwendungen ausgestattet sind. | ||||
Unterstützte Auflösungen: | ||||
• Unterstützt eine maximale Auflösung/Taktung von bis zu 4K120Hz oder 8K30Hz | ||||
• NUR Spiele, die für 4K120Hz ausgelegt sind, bieten dieses Erlebnis | ||||
Dieser Adapter funktioniert auch mit niedrigeren GPU-Spezifikationen, beachten Sie jedoch, dass die Leistung aufgrund der Spezifikationen dieser GPU reduziert wird! | ||||
• Um diese Auflösungen zu erreichen, wird dringend empfohlen, den CAC-1576 oder CAC-1571 in Kombination mit dem Adapter zu verwenden | ||||
OS-Unterstützung: | ||||
• Microsoft, Mac OS | ||||
Im Lieferumfang enthalten: | ||||
• CAC-1336 HDMI™+ Micro USB auf USB Typ-C 4K120Hz oder 8K30Hz M/F Aktiver Adapter | ||||
• USB Typ-A zu Micro USB M/M 1m Kabel für die Stromversorgung des Adapters | ||||
Unterstützte Auflösungen | ||||
Eingang: | ||||
• 1x HDMI™ (Stecker) | ||||
• 1x Micro USB (Buchse) | ||||
Ausgang: | ||||
• 1x USB Typ-C (Buchse) | ||||
Weitere Informationen: | ||||
• Verpackungsgröße: 14,5 x 14,5 x 4,5 cm | ||||
• Produktgröße: 7,2 x 3 x 1,2 cm | ||||
• Produktgewicht: 28 gr. | ||||
• Kabellänge: Ca. 26 cm | ||||
• Stromkabellänge: 1m | ||||
• Stromkabelgewicht: 21 gr. | ||||
• LDPE-Beutels Gewicht: 5gr. | ||||
• Anschlussmaße: | ||||
- HDMI™ Stecker: 4 x 0,7 x 1,8 cm | ||||
- USB Typ-A Stecker: 3,7 x 0,7 x 1,5 cm | ||||
- Micro USB-Stecker: 2,8 x 0,6 x 1 cm | ||||
•Verpackungsgewicht: 45 gr. | ||||
•Gesamtgewicht: 99 gr. | ||||
•Erfüllt die ROHS-, FCC- und CE-EMI-Anforderungen | ||||
Bitte verwenden Sie eines unserer Club 3D zertifizierten Verlängerungs-/Adapterkabel für den Anschluss an Ihre Geräte. Falls Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Kabels benötigen, besuchen Sie bitte unsere Website www.club-3d.com oder schreiben Sie uns eine E-Mail an [email protected] und wir helfen Ihnen gerne weiter. | ||||
- CAC-1336_SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CAC-1336_SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CAC-1336_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
- CAC-1336-QUICK INSTALL-GUIDE_EN.pdf
