10-1 Hub USB Typ-C® 10Gbps auf HDMI™ 8K30Hz PD3.1 Max.140Watt
CSV-2550 ist ein 10-1 Hub USB Typ-C® 10Gbps auf HDMI™ 8K30Hz PD3.1 Max.140Watt, eine ideale Lösung für die Erweiterung der Ports von USB Type-C® oder Thunderbolt® Host (PC/Laptop/Handy, etc.), insbesondere für jene Hosts mit einem einzigen USB Type-C® Port. Dieser Hub ermöglicht die Ausgabe von HDMI™ mit max. 8K30Hz oder 4K144Hz hoher Bildwiederholfrequenz für ein natürlicheres und flüssigeres visuelles Erlebnis bei gleichzeitiger Übertragung von USB 10Gbps Daten. 3x USB Typ-A und 2x USB Typ-C® Datenanschlüsse ermöglichen den gleichzeitigen Anschluss von 5 USB-Geräten. SD/Micro SD ermöglicht das gleichzeitige Einstecken von 2 Kartensteckplätzen zur Datenübertragung oder zum Lesen/Schreiben von Informationen auf dem Host. Der RJ45-Anschluss ermöglicht dem Host den Zugang zu 2,5-Gigabit-Ethernet. Außerdem unterstützt die USB Type-C®-Buchse PD 3.1 mit maximal 140W PD Charging. Es kann mit allen DP Alt Modus unterstützten USB Type-C® Hosts arbeiten.
• 10-PORT USB Type-C® HUB: Erweitern Sie die Konnektivität eines USB Type-C®-Computers durch Hinzufügen von drei USB 10Gbps Ports (1x USB Type-A, 2x Type-C®) und 2x USB 5Gbps Ports ( 2x USB Type-C®) plus einen Power Delivery 3.1 USB Type-C® Port Max. 140Watt; 2.5 Gigabit Ethernet RJ45 für kabelgebundene LAN-Konnektivität (Wake-on-LAN); Einfache treiberlose Einrichtung; sowie ein HDMI™ 8K30Hz Port
• 2.5GBASE-T GIGABIT ETHERNET: Verfügt über einen 2.5Gb Netzwerk-Controller, der Geschwindigkeiten von 10/100/1000/2500Mbps liefert; für Laptops/Geräte ohne USB Typ-A oder Ethernet, wie z.B. MacBook/iPad Air/Pro; USB Typ-C® Konnektivität bei gleichzeitiger Bereitstellung von Strom für PD3.1 Aufladung
• ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG: Stromversorgung über den USB-Bus oder über ein externes USB Type-C®-Netzteil; 140 W Power Delivery 3.1-Durchleitung, von denen 15 W für die Funktion dieses Produkts bestimmt sind; die restliche Leistung (max. 125 W) wird zum Laden des Hosts verwendet
• SD/TF-KARTENSCHLÜSSE: Ermöglicht das gleichzeitige Einstecken von 2 Kartensteckplätzen für die Datenübertragung oder das Lesen/Schreiben von Informationen auf dem Host, unterstützt Secure Digital v3.0 UHS-I (Ultra High Speed): SDR12 (12,5Mbyte/s)/SDR25(25Mbyte/s)/SDR50(50Mbyte/s)/DDR50(50Mbyte/s)/SDR104(104Mbyte/S)
Produktname: 10-1 Hub USB Typ-C® 10Gbps auf HDMI™ 8K30Hz PD3.1 Max.140W |
Produktserie: Hub |
Produkt-Code: CSV-2550 |
EAN-Code: 8719214473389 |
UPC-Code: 841615103638 |
Eigenschaften: |
• Unterstützung DP1.4 Alt-Modus |
• Unterstützt HDMI™ max. 8K30Hz |
• Unterstützt HDMI™ hohe Bildwiederholrate bei 4K144Hz |
• Unterstützt 8/10/12bpc Farbtiefenausgabe |
• Unterstützt HDCP 2.3&HDCP1.4 |
• Unterstützt HDR |
• 2x USB Type-C® Datenanschlüsse und 1x USB Type-A (in der Nähe des USB Type-C® 10G Anschlusses) unterstützen max. 10Gbps Datenübertragung, weitere 2 USB Type-A Anschlüsse unterstützen max. 5Gbps Datenübertragung |
• USB Type-C®-Datenanschluss und 1 USB Type-A-Anschluss (in der Nähe des USB Type-C® 10G-Anschlusses) unterstützen maximal 7,5 W ([email protected]) Downstream-Laden pro Anschluss |
• Ethernet-Unterstützung 10M/100M/1000M/2.5G-Bandbreite |
• SD/TF-Kartensteckplätze unterstützen die Datenübertragung mit max. 104MBps |
• Gleichzeitiger Betrieb von SD/Micro SD möglich |
• Unterstützt PD3.1-Ladung mit max. 140W (28V/5A) Stromzufuhr |
• Unterstützt Fast Role Swap von PD 3.1, das angeschlossene Gerät wird beim Ausstecken des PD-Adapters nicht unterbrochen |
OS-Unterstützung: |
• Windows 10 oder höher, MacOS 15.0 |
In der Box: |
• 1X CSV-2550 a 10-1 Tragbares Dock USB Typ-C® 10Gbps auf HDMI™ 8K30Hz PD3.1 Max.140Watt |
Kabellänge ca.: 19cm / 7.48in |
Gesamtlänge: ca. 42,6 cm (Kabel + Gerät) |
Verfügbare Schnittstellen |
• 1x USB Typ-C® Stecker (Host-Anschluss) |
• 1x HDMI™ Buchse: |
- Unterstützt 8K30Hz Max. |
- Unterstützt HDMI™ hohe Bildwiederholrate bei 4k144Hz oder 4K120Hz |
- Unterstützt die Ausgabe von 8/10/12bpc Farbtiefe |
- Unterstützt Ausgabepixelformat RGB; YCbCr4:4:4; YCbCr4:2:2; YCbCr4:2:0 |
- Unterstützt HDCP 2.3&HDCP1.4 |
- Unterstützt DSC1.1/1.2a |
- Unterstützt HDR |
Hinweis: Beim Anschluss eines DP1.4 Alt-Modus unterstützten Hosts beträgt die maximale Auflösung von HDMI™ 8k30Hz; beim Anschluss eines DP1.2 Alt-Modus unterstützten Hosts beträgt die maximale Auflösung von HDMI™ 4k60Hz aufgrund der Bandbreitenbegrenzung |
• 2x USB Typ-C® Buchse 10Gbps Max.: |
- Max. 10Gbps Datenübertragung |
- Unterstützt max. 7,5Watt ([email protected]) Downstream-Laden pro Anschluss |
- Unterstützt Kurzschluss- und Überstromschutz |
• 1x USB Typ-C® Buchse (für PD 3.1 Aufladung): |
- Unterstützt PD3.1 mit max. 140W PD-Ladung |
- 15 W sind für die Funktion dieses Produkts vorgesehen, die restliche Leistung (max. 125 W) wird zum Laden des Hosts verwendet |
- Unterstützt Fast Role Swap von PD 3.1, das angeschlossene Gerät wird beim Ausstecken des PD-Adapters nicht unterbrochen |
• 1x USB Typ-A Buchse: |
- Unterstützt maximal 7,5Watt ([email protected]) Downstream-Laden |
- Unterstützung von Kurzschluss- und Überstromschutz |
• 2x USB Typ-A Buchse: |
- Max. 5Gbps Datenübertragung pro Anschluss |
- Unterstützt max. 900mA (4.5Watt) Downstream-Laden |
- Die 5 USB-Datenanschlüsse teilen sich maximal 12 Watt (2,4A@5V) |
• 1x RJ45 (Gigabit-Ethernet): |
- Unterstützt 10M/100M/1000M/2.5G Bandbreite |
- Unterstützt Wake-On-LAN |
- Lichtanzeige zeigt den Status an, kein Licht, wenn keine Internetverbindung besteht, orangefarbenes Licht leuchtet, wenn die Netzwerkverbindung hergestellt ist, grünes Licht blinkt, wenn Daten übertragen werden. |
• 1x SD-Micro SD/TF-Kartensteckplatz: |
- Unterstützt Secure Digital v3.0 UHS-I (Ultra High Speed): SDR12 (12,5Mbyte/s)/SDR25(25Mbyte/s)/SDR50(50Mbyte/s)/DDR50(50Mbyte/s)/SDR104(104Mbyte/s) |
- Gleichzeitiger Betrieb von SD/Micro SD möglich |
- Der TF-Kartensteckplatz ist mit einer selbstfedernden Vorrichtung ausgestattet |
Weitere Informationen: |
• Verpackungsgröße ca.: 7 x 32 x 3,5 cm |
• Produktgröße ca.: 21,6 x 3,4 x 1,4 cm |
• Kabellänge ca.: 19 cm |
• Abmessungen des Anschlusses ca.: 2,4 x 1,2 x 0,65 cm |
• Produktgewicht: 109 gr. |
Club 3D verwendet umweltfreundliche Verpackungen, die Bedruckung findet auf Recyclingpapier statt. |
Club 3D verwendet biologisch abbaubare Beutel gemäß EN/DIN 13432 |
Bitte verwenden Sie eines unserer Verlängerungskabel/Adapter, um Ihre Geräte zu verbinden: Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Kabels benötigen, besuchen Sie bitte unsere Website www.club-3d.com oder senden Sie uns eine E-Mail an [email protected] und wir helfen Ihnen gerne weiter. |
- CSV-2550-SPECIFICATION-SHEET_EN1.pdf
- CSV-2550-SPECIFICATION-SHEET_DE1.pdf
- CSV-2550-SPECIFICATION-SHEET_ES1.pdf
- CSV-2550-QUICK INSTALL-GUIDE_EN1.pdf
- CSV-2550-QUICK INSTALL-GUIDE_DE1.pdf
- CSV-2550-QUICK INSTALL-GUIDE_SP1.pdf
