Was ist Frame Rate und was ist Refresh Rate?
Bei Frame- Raten, bezieht sich der Begriff selbst auf die Anzahl der einzelnen Frames oder Bilder, die pro Sekunde in einem Film-, TV- oder Computerspiel-Display angezeigt werden.
Bildraten, die zu niedrig sind, führen entweder zu Bewegungsunschärfen oder Bewegungsgeräuschen.
Es ist wichtig, die Rolle von Frames pro Sekunde oder fps zu verstehen, für TVs ist der Standard 30fps NTSC und 25 fps für PAL.
Hohe Frame Raten sind das ständige Ziel für Enthusiasten und effektiv wird für einen 4K Inhalt 40 - 60 fps gewünscht. Je leistungsfähiger deine CPU oder GPU ist, desto mehr Frames können sie pro Sekunde erzeugen.
Die Bildwiederholfrequenz wird in der Frequenz (Hz) gemessen, die die Anzahl von Wiederholungen pro Sekunde ist, die Ihr Monitor den Bildschirm neu darstellen kann. Eine Bildwiederholrate von 60Hz bedeutet, dass Ihr Display den gesamten Bildschirm 60 Mal in einer Sekunde neu darstellen kann.
Mit anderen Worten, fps wird von Ihrer CPU / GPU angetrieben und die Bildwiederholfrequenz wird durch Ihre Bildschirmunterstützung gemessen.
Verfügbare Formate
Displays unterscheiden sich von einander hauptsächlich durch die Messung der Pixel, die unterstützt werden. Unabhängig von der Bildschirmgröße wird es die gleiche Anzeige sein, wenn die Pixel bei der gleichen Größe/Anzahl bleiben.
HD High Definition ist das bekannteste Format, da es zum Standard für die Erfahrung von Nutzern in Haushalten auf der ganzen Welt geworden ist. Jedes Video-Bild mit einer Auflösung von 1280 * 720 Pixel und eine 16: 9 Aufteilung ist als HD definiert.
Full HD, dieser ist der nächste Schritt nach HD, und wird durch die Unterstützung von 1920 * 1280 Pixel definiert. Die meisten Verbraucher haben ihre TVs und Monitore auf 720p / 1080p aktualisiert, um schärfer zu sehen, für realistischere Bilder.
Quad HD oder 2K (QHD) bietet eine detailliertere Ansicht mit viermal der vertikalen Auflösung von Standard 720p HD bis 2560 * 1440 Pixel.
Ultra High Definition (UHD) Dieses Format liefert das, was als das beste Seherlebnis gilt. 4K bezieht sich auf eine horizontale Auflösung von etwa 4.000 Pixeln. 4K-Displays haben eine Auflösung von 3840 * 2160 in einem Seitenverhältnis von 16: 9, was viermal die Full-HD-Auflösung von 1080p ist. 5K ist ein Nachfolger von 4K und es liefert Auflösungen von bis zu 5120 * 2880 und 14Million Pixel. Im Vergleich zu 4K, bietet 5K mehr Details, weniger Verpixelung und extra Platz, um mehr Browser-Fenster und Dokumente auf einmal zu sehen.
Full Ultra High Definition (FUHD) oder 8K bietet eine Auflösung von 7680 * 4320 Pixeln.
Quad Ultra High Definition (QUHD) oder 10K ist eine Bildschirmauflösung von 15360 * 8640 Pixel.
Was ist DSC?
Die Video Electronics Standard Association Display Stream Compression ermöglicht eine visuell verlustfreie Komprimierung zwischen Applikationsprozessor und dem Display-Subsystem in UHD (Ultra High Definition) Geräten wie Handys, Tablet und Fernsehen. Optisch verlustfrei bedeutet, dass es keinen wahrnehmbaren Unterschied in der Qualität des Bildes oder Videos gibt, während Kompression aktiv ist.
Was ist Farbtiefe
Ein wichtiger Faktor bei Video-Displays ist die Anzahl der Farben, die angezeigt werden können. Die Welt bietet uns eine unendliche Menge an verschiedenen Farbtönen, während Videogeräte notwendigerweise in der Anzahl der Farben, die angezeigt werden können, die als Farbtiefe bekannt ist, begrenzt sind. Farbtiefe misst die Anzahl der Datenbits, die zugeordnet werden können, um unterschiedliche Farbtöne zu erzeugen, je mehr Bits je mehr Farben angezeigt werden können.
Was ist HDCP?
Was ist HDCP?
Audiovisuelle Inhalte, darunter Filme und Fernsehen, werden zunehmend in digitaler Form im Web verbreitet, ebenso wie auf physischen Medien. Infolgedessen verwenden Content-Provider verschiedene Content-Schutz-Technologien, um unberechtigte Anwendungen zu verhindern. High-Bandbreite Digital Content Protection (HDCP) schützt die letzte Stufe im Distributionsprozess und verschlüsselt Inhalte, die über digitale Schnittstellen von Set-Top-Boxen, DVD-Playern, Personalcomputern und Spielekonsolen übertragen werden, um Geräte wie High-Definition-TVs anzuzeigen.
Die Consumer Electronics-Industrie hat schnell HDCP für die High-Definition Multimedia Interface (HDMI) angenommen.
HDCP-geschützte Systeme können drei Arten von Geräten enthalten: Quellen, Spülen und Repeater. HDCP schützt Daten, wie sie zwischen jedem dieser Geräte übertragen werden, wenn sie über HDMI oder andere HDCP-geschützte digitale Schnittstellen verbunden sind.
Quelle: Die Quelle sendet den anzuzeigenden Inhalt. Beispiele hierfür sind Set-Top-Boxen, DVD- und Blu-Ray-Player sowie Computer-Videokarten. Eine Quelle hat nur einen HDCP / HDMI Sender.
Empfänger: Der Empfänger rendert den Inhalt für die Anzeige, so dass es angesehen werden kann. Beispiele sind u.a. TVs und Digitalprojektoren. Ein Empfangsprodukt hat einen oder mehrere HDCP / HDMI Empfänger.
Repeater: Ein Repeater akzeptiert Inhalte, entschlüsselt sie, verschlüsselt dann erneut und sendet die Daten weiter. Er kann eine Signalverarbeitung durchführen, wie zum Beispiel das Konvertieren von Video in ein höherauflösendes Format oder das Aufteilen des Audio-Teils des Signals. Repeater haben sowohl HDMI-Eingänge als auch Ausgänge. Beispiele sind Heimkino/audiovisuelle Empfänger, die das Audiosignal trennen und verstärken, während das Video für die Anzeige auf einem Fernsehgerät erneut übertragen wird.
Ein Repeater könnte auch einfach den Eingangsdatenstrom an mehrere Ausgänge zur gleichzeitigen Anzeige auf mehreren Bildschirmen senden. Ein Repeater könnte auch einfach den Eingangsdatenstrom an mehrere Ausgänge zur gleichzeitigen Anzeige auf mehreren Bildschirmen senden. HDCP-Versionen reichen von 1,0 bis 2,2. HDCP 2.2 Versionen sind aufgrund von Sicherheits- und Hacking-Risiken nicht rückwärtskompatibel.
Im Allgemeinen werden alle verpackten und digitalen Premium-4K-Inhalte, die nach 2015 veröffentlicht wurden, mit der HDCP-Version 2.2 verschlüsselt.
Wenn Sie die Wiedergabe über Ihr System planen, müssen Schnittstellen und Signalmanagement-Geräte mit der Version 2.2 an jeder Schnittstelle kompatibel sein.
Was ist HDR?
Was ist HDR?
High Dynamic Range Displays sind in der Lage, realistischere Bilder mit zu reproduzieren
• Hohe Helligkeit
• Großer Kontrast
• Größere Farbe Gamut
• Höhere Bildwiederholfrequenz
Es gibt derzeit zwei relevante HDR-Formate Die offene HDR10 und Dolby Vision, während die Broadcastingindustrie mit einem dritten Standard arbeitet. Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden ist, dass HDR10 auf statischen Metadaten basiert, während Dolby Vision dynamische Metadaten unterstützt.
