Cable Mini DisplayPort 1.2 a HDMI UHD 4K60Hz Adaptador Activo M/M 3m/ 9.84Ft
CAC-1173 Club 3d CAC-1173 es un convertidor de señal activo HDMI. El cable MiniDisplayPort™ 1.2 a HDMI™ 2.0 Adaptador Activo es la solucion mas facil para conectar su Mini DisplayPort™ 1.2 PC de juego o portátil nuevo a una entrada HDMI™ 2.0 habilitado para una pantalla o televisor 4K UHD, monitor o proyector. El adaptador es totalmente compatible con la especificacion HDMI™ 2.0 que permite 6Gbps TMDS por canal. El interfaz en el adaptador tiene tres carriles para los datos HDMI, reloj, senal de HPD y la fuente , ofrece un rendimiento total TMDS de 18gbps.
Soporta resoluciones 4K UHD a 60Hz. El cable MiniDisplayPort™ 1.2 a HDMI2.0 Adaptador Activo soporta resoluciones (Ultra)Alta de hasta 4K UHD 3840x 2160p @ 60Hz para una imagen clara y nítida. El apoyo a 60 imagenes por Segundo ofrece video y un juego excepcionalmente fluido. Utilice el adaptador para jugar , ver un video o navegar por internet desde su dispositivo Mini DisplayPort™ 1.2 habilitado en (Ultra)Alta Resolucion. Soporta hasta 8 Canales de audio, el adaptador ofrece ultra alta definición en audio y video digital. Es la solución ideal para cualquier persona que quiera disfrutar de 4K UHD / 60 de juego, pero carece de una salida nativa HDMI™ 2.0 en su configuración del sistema.
Modelo |
Product Name: Mini DisplayPort™ 1.2 Cable a HDMI™ 2.0 UHD 4K60Hz Adaptador Activo 3metros |
Product Series: Cable |
Item Code: CAC-1173 |
EAN Code: 8719214470579 |
UPC Code: 841615100750 |
Features |
• Cable DisplayPort™ 1.2 a HDMI™ 2.0 UHD 4K60Hz Adaptador Activo |
• Compliant to DisplayPort™ Specification 1.2 for 1.62Gbps,2.7Gbps and 5.4Gbps per lane. Effective video bandwidth 17.28Gbps |
• Compliant to HDMI™ Specification 2.0, data rate up to 6Gbps per TMDS |
• channel. Total throughput 18Gbps |
• Supports full link training and no link training |
• Repeater for HDCP 1.3 and HDCP 2.2 |
• Supports UHD resolutions up to 4096 x 2160p @ 60Hz, 8Bit color |
• Supports 3D video support up to 1080p @120Hz |
• Supports RGB up to 12 bpc, YCbCr -4:2:2 -4:2:0 up to 12 bpc |
• Supports AMD Eyefinity Feature |
Compatibility |
Supports AMD HD 6xxx, Nvidia® Maxwell cards and Intel® Skylake HD 5XX series and newer. Not intended for older architectures (such as Intel Haswell HD 4XXX / NVidia Kepler 5xx series Graphics) |
Conector 1: |
DisplayPort™ 1.2 Macho |
Conector 2: |
HDMI™ 2.0 Macho |
Operating Systems |
Windows 10, 8.1, Apple OS X |
Otro info: |
• Boxsize: 182 x 60 x 35mm. |
• Cable: 150 x 23 x 10mm. |
• Weight: 56 gr. |
• Made in China |
In the Box |
Club 3D CAC-1173 Mini DisplayPort™ 1.2 a HDMI™ 2.0 Cable Activo 3 metros |
