Thunderbolt™ 3 to Dual Displayport™ 1.2 Adapter
CSV-1577 -El adaptador permite a los usuarios conectar fácilmente dos Pantallas Displayport™ 1.2 con cualquier dispositivo con una interfaz Thunderbolt™ 3.Este adaptador exclusivo es compatible con Mac ™ OS Sierra y Windows ™ 10. La resolución de salida admitida es de hasta 5K @ 60Hz para la configuración de pantalla única (conectada con 2 cables) y 2 x 4K @ 60Hz para  pantalla dual. Es completamente Plug & Play, por lo que no necesita controlador de instalación. Este elegante adaptador tiene una hermosa Carcasa de aluminio cepillado que la hace resistente y ligera. También es muy delgado, de 16 mm, por lo que es fácil de llevar con usted.
Multiplique el área de su pantalla con su tableta, PC de escritorio o Ultrabook. Con varios monitores, su computadora se volverá más útil y más eficiente para conseguir más. Con 2 pantallas que ofrecen rendimiento 4K, puede obtener cuatro veces el espacio de la pantalla en comparación con 1080p..
Nota importante para computadoras con chip Apple M1:
Tenga en cuenta que para los sistemas Mac basados en la arquitectura M1, la función de pantalla múltiple de Thunderbolt 3 no está habilitada. Este producto no funcionará con sistemas basados en la arquitectura M1.
USB Tipo-C para Ethernet y USB 3.0 + USB Type-C Charging Mini Dock
Product Name: Thunderbolt™ 3 to Dual Displayport™ 1.2 Adapter
Itemcode: CSV-1577
EAN code: 8719214470722
UPC code: 841615100903
• Compatible with Thunderbolt™ 3 over USB Type C source
• Compliant to Displayport™ 1.2 specification
• Supported output resolution for Dual Screen setup: up to 4096x2160p @ 60Hz
• Supported output resolution for Single Screen setup: up to 5120x2880p @ 60Hz(You need 2 cables connected)
• Powered thru Thunderbolt™ 3, 15Watt, no external power needed
• Con controlador Intel Alpine Ridge
Mac OS™ and Windows™
Wichtiger Hinweis für Apple M1-Chip-basierte Computer:
Bitte beachten Sie, dass für Mac-Systeme, die auf der M1-Architektur basieren, die Multi-Display-Funktion von Thunderbolt 3 nicht aktiviert ist. Dieses Produkt wird an M1-Systemen nicht funktionieren.
THUNDERBOLT TECHNOLOGY
