Cable óptico activo de HDMI 2.0 UHD HDR 4K 60Hz M/M 50m/164,04ft
CAC-1391 - el cable óptico activo Club 3D HDMI ™ 2.0 hibrido tiene conductores de fibra y cobre, lo que proporciona una construcción de cable más ligera y flexible, lo que lo hace ideal para la instalación en espacios estrechos y distancias más largas. La solución perfecta para salas de conferencias, aulas, pantallas de señalización digital y más.
Este CAC-1391 cuenta con un circuito de refuerzo incorporado que se autoalimenta a través de los puertos HDMI, lo que le permite conectar sus dispositivos habilitados para HDMI a una distancia de hasta 50 metros sin pérdida de señal.
El cable es libre de halógeno y se produce de acuerdo con la directiva de uso de restricción de halógeno de la Comisión Electroquímica Internacional (IEC 61249-2-21).
Este cable presenta una arquitectura unidireccional, que requiere que el cable esté instalado en la dirección correcta. Consulte las etiquetas de fuente y pantalla en los conectores HDMI, para asegurarse de que el cable esté conectado correctamente.
Este cable Club 3D HDMI™ * también es adecuado para: Xbox One, Xbox One S, Xbox 360, PlayStation 4, PS3, Nintendo Switch
Modelo:
Nombre del producto: Cable óptico activo de HDMI 2.0 UHD HDR 4K60Hz M/M 50 metro
Serie de productos: Cables
Código de artículo: CAC-1391
Código EAN: 8719214471088
Código UPC: 841615101276
• Compliant to HDMI™ specification version 2.0b (600Mhz Clock Frequency)
• Total Data bandwidth of 18Gbps
• Supports Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio up to 32 audio channels
• Halogen Free and without EMI/RFI emission
• Support for HDR/HDCP/EDID/CEC/DDC
• Plug and Play, no driver software required
• Unidirectional - meaning Source and Display only
• This cable is Hybrid which makes it downwards compatible to other HDMI versions
Soporte de SO:
Todo
HDMI™ 2.0 macho
HDMI™ 2.0 macho
• Tamaño del paquete: 230 x 230 x 100 mm.
• Peso del paquete: 162 gr.
• Peso del producto: 1348 gr.
• Cable + Bag : 1357 gr.
• Product + Box + Bag Weight: 1519 gr.
• Tamaño del producto L: 50 metros
• Hecho en China
En el cuadro:
• Cable óptico activo de HDMI 2.0 UHD HDR 4K60Hz M/M 50 metro
