Cable USB tipo C a VGA Enchufe /enchufe 5m
CAC-1512 - El Club 3D CAC-1512 permite la conexión de su computadora compatible con USB C a un monitor o proyector compatible con VGA. Este es un cable y adaptador de solución todo en uno con el conector USB C reversible. Es necesario que la computadora admita el modo DisplayPort Alt desde el conector C USB.
Permite Widescreen Ultra Extended Graphics Array (WUXGA) en una relación de aspecto 16x10 con una resolución de pantalla de 1920x1200 píxeles, lo que la convierte en una excelente solución para el hogar, la oficina u otros entornos de trabajo.
Este cable USB C a VGA funciona con dispositivos USB C como Macbook, Macbook Pro, Chromebook, Dell XPS, Asus Tablet y Razer.
Cable HDMI 1.4 a DVI M / M 2m / 6.56ft Bidireccional
Tipo de USB C a cable VGA macho / macho 5 m / 16,40 pies
Serie de productos: Cables
Código del artículo: CAC-1512
Código EAN: 8719214471231
Código UPC: 841615101436
• Soporta especificaciones DP1.1
• Admite MainLink 1Lane HBR (Velocidad de bits alta) a 2.7Gbit / s por línea y 2 líneas a RBR (Velocidad de bits reducida) 1.62Gbit / s por línea
• Este cable está alimentado por USB y consume aproximadamente 200 mW de potencia para la transmisión de video en WUXGA
• Soporta salidas de fuente de corriente analógica RGB
• Soporta salidas 3.3V VSYNC y HSYNC
• Pixel Clock hasta 240Mhz.
• Convertidor digital a analógico triple 8 bits (DAC)
• Soporta 6, 8 Bits por color
• Soporta formatos RGB
Soporte de SO: Todos
En el cuadro:
• Club 3D USB tipo C a cable VGA macho / macho 5m / 16,40 pies
• USB tipo C macho
• VGA Hombre
• Tamaño de la caja: 14.5 x 14.5 x 6 cm.
• PRODUCTO DE PESO (gr) 245
• CAJA DE PESO (gr): 64
• PESO DE PRODUCTO CON CAJA (gr): 309
• Longitud del cable (m) 5
• Longitud del cable (pies) 16.40
• Altura del cable (cm) 1.4
• Ancho del cable (cm) 3.5
• Hecho en China
