USB Gen2 Tipo C a HDMI 4K120Hz HDR10 con adaptador activo DSC 1.2 M/H
El Club 3D CAC-1586 es la solución perfecta para conectarse a cualquier pantalla compatible con HDMI™ 8K30Hz * o 4K120Hz. En caso de que tenga una PC lista para DisplayPort™ 1.4 Alt Mode con una conexión USB Gen2 Tipo C o cualquier otro dispositivo que carece de la nueva especificación HDMI™ 8K30Hz o 4K120Hz, el Club3D CAC-1586 será la forma más sencilla de actualizar su dispositivo y conectarse a su nuevo televisor *. Con su tecnología de compresión de video DP1.4 Alt Mode DSC, este adaptador puede convertir señales de video DP1.4 Alt Mode a HDMI™, admitiendo resoluciones de visualización de video de hasta 8K (7680 x 4320) @ 60Hz **/ 4K (3840 x 2160)@120Hz ** y creando colores y movimientos reales con HDR10 brinda a los usuarios la mejor experiencia visual. El adaptador se alimenta a través de la conexión USB Gen2 Tipo C.
Cable Ultra High Speed HDMI 4K120Hz, 8K60Hz, 48Gbps M/ M 1.50m/- 4.92 pies
USB Gen2 Tipo C a HDMI™ 4K120Hz HDR10 con adaptador activo DSC 1.2 M/H
Serie del producto: Adaptado
Código del producto: CAC-1586
Código EAN: 8719214471842
Código UPC: 841615102075
• Cumple con la especificación VESA DisplayPort ™ v1.4
• Cumple con la especificación HDMI™
• Soporta HDCP 2.2
• Soporta DSC v1.2ay retrocompatible con la versión anterior
• Soporte Max. resolución / frecuencia de actualización de hasta 4k @ 120Hz
• Soporta Dynamic HDR10
• No se necesita alimentación externa (se alimenta a través de la conexión USB tipo C)
Aplicaciones:
• Para el dispositivo anfitrión como computadora portátil, computadora de escritorio, proyector, sistema de juegos y pantalla como TV *, señalización digital, sistema VR / AR.
• Perfecto para dispositivos host que se presentan con la tarjeta gráfica DP1.4 Alt Mode que admite señal de video DP Alt Mode a través de una salida USB Gen2 tipo C para juegos, aplicaciones comerciales **
Resoluciones admitidas:
• Soporte Max. resolución / tiempo hasta 4k @ 120Hz
• Todos
• Adaptador activo CAC-1586
• USB Gen2 tipo C macho
• 1x HDMI™ hembra
Nota: El cable debe cumplir con las especificaciones de 8K60Hz (o superiores) y no debe exceder los 2 m / 6.56 pies
• Tamaño de la caja: 7 x 32 x 3.5cm / 2.76 x 12.6 x 1.38 "
• Tamaño del dispositivo: 3,15 x 6 x 1,4 cm / 1,24 x 2,36 x 0,55 "
• Longitud del cable aprox .: 15 cm / 5,9 "
• Largo total aproximado: 21 cm / 8.27 "
• Dimensiones del conector:
- USB tipo C macho 2,9 x 1,2 x 0,7 cm / 1,15 x 0,5 x 0,28 "
• Peso del dispositivo: 36 gr / 1,27 oz
• Peso de la caja: 34gr / 1.2 oz
• Peso de la bolsa de LDPE: 5 gr / 0,18 oz
• Peso total: 75 gr /2.64 oz
Este producto está ESPECÍFICAMENTE diseñado para funcionar con las últimas unidades de procesamiento de gráficos (GPU) que admiten DSC 1.2: En el momento de la impresión, estas son las GPU compatibles:
IDIA TURING™ RTX: TITAN RTX , RTX 2080, RTX 2070, RTX 2060
Intel 11th Gen GPUs, Intel 10th Gen GPUs
Asegúrese absolutamente de que está utilizando una de las tecnologías gráficas mencionadas anteriormente para obtener la funcionalidad superior de nuestro Club 3D CAC-1586. Este adaptador funcionará con especificaciones de GPU más bajas, ¡tenga en cuenta que el rendimiento se reducirá debido a las especificaciones de esa GPU!
La funcionalidad también depende del cable HDMI™ M/M utilizado. En combinación con este adaptador CAC-1586, recomendamos usar un cable HDMI™ macho/macho de calidad 28AWG o superior, como el Club 3D CAC-1370,
CAC-1371 y / o CAC-1372 hasta 2 m / 6,56 pies máx. !
Nota:
* ¡Actualice el firmware de su televisor a la versión que admita estas resoluciones / frecuencias de actualización!
** Actualice sus controladores gráficos en su PC y asegúrese de que DSC1.2 sea compatible con sus dispositivos para admitir estas resoluciones / frecuencias de actualización.
Utilice uno de nuestros cables de extensión / adaptador para conectarse a sus dispositivos. En caso de que necesite ayuda para elegir el cable correcto, visite nuestro sitio web www.club-3d.com o no dude en enviarnos un correo electrónico a [email protected] y será un placer ayudarlo.
