USB3.2 Gen2 Tipo-C (DP Alt-Mode) a concentrador DisplayPort Dual Monitor 4K60Hz M/H MST
CSV-1555El CSV-1555 es un concentrador USB3.2 Gen2 Type-C (DP™ Alt-Mode) a DisplayPort™ Dual Monitor 4K60Hz M/H MST. Este concentrador USB-C MST está diseñado para satisfacer sus demandas de conectividad más versátiles, como teléfonos móviles, tabletas, computadoras portátiles, etc. con una salida USB-C que admite DP™ Alt-Mode.
Dale a tu teléfono, Ultrabook más pantallas. Los teléfonos, Ultrabooks y portátiles son cada vez más potentes y más pequeños físicamente. Con un solo puerto USB3.2 Gen2 disponible, ahora puede manejar una o dos pantallas Displayport™ simultáneamente a 4K60Hz o una pantalla a 4K120Hz. Todo lo que necesita es un puerto USB3.2 Gen2 libre con DP™ Alt-Mode en su teléfono, ordenador portátil o Ultrabook para conectarse al concentrador MST y le brindará opciones de conexión incomparables para pantallas duales de 4K60Hz. La configuración es fácil y sencilla de realizar, siempre que su sistema admita esta función.
MST Hub USB 3.1 Gen1 Tipo C a DisplayPort™ 1.2 Doble Pantalla
USB Tipo C 3.2 Gen 1 Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort 1.4 Triple Monitor
Hub USB tipo C MST a doble HDMI 4K60Hz M/H
USB3.2 Gen2 Tipo-C (DP™ Alt-Mode) a concentrador DisplayPort™ Dual Monitor 4K60Hz M/H MST
Código del producto: CSV-1555 X
Código EAN: 8719214471934
Código UPC: 841615102150
• Soporta pantalla dual 3840 x 2160 @ 60HZ
• Soporte para el espacio de color BT.2020
• Puerto de subida:
  - Puerto USB3.2 Gen2 Type-C con soporte DP™ Alt-Mode
• Puerto de bajada:
Windows (modelo MST)
  - Soporta Dual Displayport™ (4096 x 2160 @ 60Hz)
  - Admite Displayport™ único (3840 x 2160 a 120 Hz)
o
MAC OS (modelo SST) *
  - Admite Displayport™ único (3840 x 2160 a 60 Hz)
  - Soporta Dual Displayport™ (3840 x 2160 @ 30Hz)
* Esta especificación de resolución puede estar limitada por el propio dispositivo.
Descargo de responsabilidad:
* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
• Windows®10, Mac OS®
• CSV-1555, USB3.2 Gen2 Type-C (DP™ Alt-Mode) a concentrador DisplayPort™ 1.2 Dual Monitor 4K60Hz M/H MST
• USB3.2 Gen 1 tipo C macho
• 2x DisplayPort™ hembra
• Tamaño de la caja: 6x24x3,5 cm / 2,36 x 9,45 x 1,38"
• Tamaño del dispositivo: 6 x 4,9 x 1,13 cm / 2,36 x 1,93 x 0,44"
• Longitud total del dispositivo: 20 cm / 7,87"
• Peso de la caja: 28 gr / 0,99 oz
• Peso del dispositivo: 50 gr / 1,76 oz
• Peso total: 83 gr / 2,92 oz
MULTI STREAM TRANSPORT
