Cable certificado HDMI™ 4K120Hz, 8K60Hz de ultra alta velocidad 48Gbps M/M 5m / 16.4ft
El cable certificado HDMI™ 2.1 de ultra alta velocidad Club 3D CAC-1375 está construido para manejar señales de audio y video de la más alta calidad..
HDMI ™ 2.1 Ancho de banda aumentado a 48Gbps.
El aumento del ancho de banda máximo en comparación con versiones anteriores se logra aumentando tanto la tasa de bits de los canales de datos (de 6Gbps a 12Gbps) como el número de canales (de 3 a 4). ¡Esto permite la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K a 120Hz u 8K a 60Hz! La nueva característica incluida en esta especificación es Display Stream Compression (DSC) 1.2, que se utiliza para formatos de video superiores a 8K con 4: 2: 0.
- La frecuencia de actualización variable (VRR) reduce o elimina el retraso, el tartamudeo y el desgarro del cuadro para un movimiento más fluido en los juegos
- Quick Media Switching (QMS) para películas y videos elimina la demora que puede resultar en pantallas en blanco antes de que se muestre el contenido
- Quick Frame Transport (QFT) reduce la latencia.
- HDMI™ 2.1 también admite metadatos HDR estáticos y dinámicos.
Todas las funciones de HDMI™ 2.1 son totalmente compatibles con este cable Club 3D CAC-1375. Es la solución ideal para la mejor experiencia HDMI™ 2.1 preparada para el futuro.
HDMI 2.0 4K60Hz UHD Cable giratorio de 360 grados 2m/6.56 pies
Serie del producto: Cable
Código del producto: CAC-1375
Código EAN: 8719214472030
Código UPC: 841615102266
• Totalmente compatible con la especificación con certificación Ultra High Speed HDMI™ 2.1
• Baja emisión de EMI
• Conectores chapados en oro para máxima conductividad y 28 AWG
• Funciones multimedia y de juegos mejoradas
• Espacio de color BT.2020 con 10 bits, 12 bits, 16 bits
• Admite resoluciones (U) HD de hasta 4K120Hz (con DSC 1.2) u 8K60Hz
• Admite metadatos HDR estáticos y dinámicos
• Soporte para VRR, QMS, QFT y modo automático de baja latencia
• Todos
• 1 cable certificado HDMI™ de ultra alta velocidad 4K120Hz, 8K60Hz 48Gbps M/M 5m / 16.4ft
• HDMI™ macho
• HDMI™ macho
• Tamaño de la caja: 21 x 21 x 7.5 cm / 8.27 x 8.27 x 2.96"
• Longitud del cable aprox .: 5 m / 16,4 pies
• Dimensiones del conector: 5 x 2 x 1 cm / 1,97 x 0,79 x 0,39"
• Peso del cable: 391 gr / 13,79 oz
• Peso de la caja: 70 gr / 2,47 oz
• Peso de la bolsa de LDPE: 9 gr / 0,32 oz
• Peso total: 470 gr / 16,58 oz
Nota:
