Cable activo HDMI a USB Tipo-C 4K60Hz  M / M 1.8m / 6 pies
El Club 3D CAC-1334 es un cable activo de HDMI™ a USB-C que le permite transmitir la señal desde la fuente HDMI™ (computadora portátil, tableta, PC, etc.) a dispositivos de visualización USB-C (TV, monitor, proyector, etc.) ). Este cable es unidireccional y solo funciona desde un dispositivo de fuente HDMI™ a una pantalla compatible con el modo alternativo USB C DP ™ 1.2. Este producto es compatible con la especificación DP™ 1.2 con una resolución de hasta 4096 x 2160 a 60 Hz.
Asegúrese de que su dispositivo de visualización sea capaz de proporcionar al menos 5 V - 500 mA.
 HDMI a DisplayPort 4K60Hz M/ H Adaptador Activo
Adaptador activo HDMI a USB C 4K60Hz M/H
Cable activo HDMI™ a USB Tipo-C 4K60Hz M / M 1.8m / 6 pies
Serie del producto: Cable
Código del producto: CAC-1334
Código EAN: 8719214472054
Código UPC: 841615102280
Este producto tiene muchas características que le permiten funcionar de manera superior. Entre esas características encontrará:
• Admite entrada HDMI™, salida USB-C con un máximo de 4K / 60Hz
HDMI™:
• Admite color profundo de 8/10/12 bits
• Soporta HDCP1.4 / 2.2
• Canal de datos de control y estado de soporte (SCDC)
• Resolución de soporte de hasta 4Kx2K @ 60Hz para formato 4: 4: 4
USB-C:
• Admite la especificación DP 1.2
• Resolución de soporte hasta 4Kx2K @ 60Hz
• Admite cuatro carriles con velocidad de datos de 1,62 Gbps (RBR), 2,7 Gbps (HBR) o 5,4 Gbps (HBR2) por carril
• Admite colores profundos de 8/10/12 bits
• Soporte de detección de conexión en caliente
• Alimentado a través de USB Type-C a 5V / 500mA Max.
• Todos
• CAC-1334 HDMI™ a USB Type-C 4K60Hz Cable activo M / M 1.8m / 6 pies
• HDMI™ macho
• USB tipo C macho
• Tamaño de la caja: 14.5 x 14.5 x 4.5 cm / 5.71 x 5.71 x 1.77 "
• Longitud total: 1.8m / 6 pies"
• Dimensiones del conector:
 - Conector HDMI™: 5.7 x 2.1 x 1.1 cm / 2.24 x 0.83 x 0.43"
 - USB tipo C: 3.16 x 1.24 x 0.63 cm / 1.25 x 0.49 x 0.25"
• Peso del cable: 62 gr / 2,19 oz
• Peso de la bolsa de LDPE: 8 gr / 0.28 oz
• Peso total: 115 gr / 4.06 oz
Nota:
