HUB USB Gen2 Tipo-C a 4x USB Tipo-A 10 Gbps
El Club 3D CSV-1547 es un concentrador de puertos USB Gen2 Tipo-C a cuatro puertos USB Tipo-A, que agrega cuatro puertos USB Tipo-A comunes a su dispositivo habilitado para USB Tipo-C 10G para datos y carga. Puede funcionar en cualquier host tipo C (PC, notebook, tableta, teléfono móvil, etc.). Funciona con todos los principales sistemas operativos.
Nombre del producto: |
HUB USB Gen2 Tipo-C a 4x USB Tipo-A 10 Gbps |
Serie del producto: Docking universal |
Código del producto: CSV-1547 |
Código EAN: 8719214472375 |
Código UPC: 841615102624 |
Caracteristicas: |
• Soporta entrada USB Tipo-C, Hub de 4 puertos USB Tipo-A |
• Max 900 mA por puerto (un único puerto conectado), Cuando dos o más puertos se conectan al mismo tiempo, el máximo de salida, depende del host PC ( Ej. max 900mA en Chromebook, max 1.5 A en Macbook ) |
• Soporta transmisión USB Gen2 (10Gbps), compatible con versiones anteriores USB3.0 y USB2.0 |
• El puerto USB soporta simultáneamente carga y datos al dispositivo USB |
• El puerto USB Tipo-C soporta plug&play, hot swap |
• No necesita fuente de alimentación externa ( Alimentado a través de la conexión USB Tipo-C del host ) |
• Fácil de transportar y usar. |
• Carcasa de aluminio resistente y compactaz |
• Todos |
En la caja: |
• Concentrador CSV-1547 USB Gen2 Tipo-C a 10 Gbps 4x USB Tipo-A |
Interfaces disponibles |
• USB tipo C macho |
• 4x USB tipo A hembra |
• Tamaño de la caja: 7 x 32 x 3,5 cm 2,76 x 12,6 x 1,38 " |
• Tamaño del dispositivo: 9,5 x 4,5 x 1,15 cm / 3,74 x 1,77 x 0,45" |
• Longitud aproximada del cable host USB: 16,7 cm/6,57" |
• Largo total aproximado: 26,2 cm / 10,31" |
• Dimensiones del conector macho USB tipo C: 3,4 x 1,2 x 0,7 cm / 1,34 x 0,47 x 0,28" |
• Peso del dispositivo: 63 gr / 2,22 oz |
• Peso de la caja: 42 gr / 1.48 oz |
• Peso de la bolsa de LDPE: 5 gr / 0,17 oz |
• Peso total: 110 gr / 3,88 oz |
- CAC-1547_SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CAC-1547_SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CAC-1547_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
