Cable certificado VESA Mini DisplayPort™ a DisplayPort™ DP80 Bidireccional 1m/ 3.28 ft
El cable coaxial Club 3D CAC-1116 Cable certificado VESA Mini DisplayPort™ a DisplayPort DP80 Bidireccional 1m/ 3.28 ft, 4K240Hz, 8K60Hz o 10K60Hz M/M, permite la conexión de su PC o portátil (Gaming) compatible con MiniDisplayPort o DisplayPort a un monitor de (Ultra) alta resolución u otro dispositivo compatible con DisplayPort™/Mini DisplayPort™. DisplayPort™ /Mini DisplayPort™ 2.1 UHBR10/13,5/20 de hasta 80 Gbps, también es compatible con Display Stream Compression 1.2 (DSC), Forward Error Correction y amplía el número máximo de canales de audio en línea a 32. Cuenta con conector DisplayPort™ bloqueable que proporciona una conexión segura y fiable, con NUEVOS pines de contacto especialmente diseñados para estas altas velocidades. Basta con pulsar el botón de bloqueo integrado de un solo toque para desbloquear el conector. La suave cubierta UltraFlex protege el cable contra dobleces y daños por deformación.
Nombre del producto: Cable certificado VESA MiniDisplayPort a DisplayPort DP80 Bidireccional 1m/ 3.28 ft |
Serie del producto: Cable |
Código del producto: CAC-1116 |
Código EAN: 8719214473105 |
Código UPC: 841615103355 |
Caracteristicas: |
• Totalmente compatible con DisplayPort™ /MiniDisplayPort versión 2.1, UHBR10/13,5/20 hasta 80 Gbps. |
• Compatible con DP80 |
• Compatibilidad con compresión de flujo de visualización (DSC) 1.2 |
• Compatibilidad con Forward Error Correction |
• Compatibilidad con hasta 32 canales de audio en línea |
• Nuevo conector con especificaciones DP2.1 |
• Compatible hacia abajo con los estándares DisplayPort™ /MiniDisplayPort más antiguos |
• Soporta resoluciones de hasta 4K240Hz o 8K60Hz o 10K60Hz |
• Totalmente bidireccional |
• Certificado VESA |
Resoluciones admitidas: |
• Hasta 4K240Hz, 8K60Hz o 10K60Hz |
• Todos |
Interfaces disponibles: |
• MiniDisplayPort DP80 Macho |
• DisplayPort™ DP80 Macho |
En la caja: |
•1X CAC-1116 Cable certificado Vesa bidireccional de MiniDisplayPort a DisplayPort DP80 1m/ 3.28 ft |
• Tamaño de la caja: 14,5 x 14,5 x 4,5 cm / 5,74 x 5,71 x 1,77" |
• Longitud del cable aprox: 1m / 3.28 ft |
• Dimensiones del conector: |
MiniDisplayPort- 4,3 x 1,2 x 0,6 cm / 1,7 x 0,47 x 0,23" |
DP80™ 4,7 x 1,9 x 0,9 cm / 1,85 x 0,75 x 0,35" |
• Peso del dispositivo: 49 gr. / 1.73 oz. |
• Peso de la caja: 45 gr./ 1.59 oz |
• Tamaño de la bolsa biodegradable: 12,2 cm / 4,8" |
• Peso de la bolsa biodegradable: 5 gr / 0.17 oz |
• Peso total: 99 gr / 3.5 oz |
Nota: |
Club 3D utiliza envases respetuosos con el medio ambiente y esta impreso en papel reciclado. |
Club 3D utiliza bolsas biodegradables de acuerdo con la norma EN/DIN 13432. |
Utilice uno de nuestros cables alargadores/adaptadores para conectar sus dispositivos: Si necesita ayuda para elegir el cable adecuado, visite nuestro sitio web www.club-3d.com o envíenos un correo electrónico a [email protected] y estaremos encantados de ayudarle. |
- CAC-1116_SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CAC-1116_SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CAC-1116_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
