USB 3.0 Typ-C auf 4x USB Typ-A Hub
Der Club 3d CSV-1541 USB 3.1 Gen 1 Typ-C auf USB 3.1 Gen 1 Typ-A Hub für Daten und zum Laden ist ein kompaktes Tool, welches vier normale USB 3.1 Gen 1 Typ-A Ports zu Ihrem USB 3.1 Gen 1 Typ-C fähigen Produkt hinzufügt. Viele der neuesten Ultrabooks und Laptops verfügen nicht über eine ausreichende Zahl an Erweiterungsports, was es schwierig macht die favorisierten Peripherieprodukte wie Maus, USB Tastatur und externe HDDs gleichzeitig zu nutzen und darüber hinaus bleibt kein Port um das Smartphone, Headset oder andere Geräte zu laden. Der USB 3.1 Gen 1 Hub bietet Ihnen vier zusätzliche USB 3.1 Gen 1 Typ-A Ports für Daten und Strom. Der Hub kommt mit voll integrierten Spannungsreglern und Port 5 unterstützt komplett die umfassende USB Battery Charging Specification 1.2, die wiederum drei (Schnell-) Lade Modi: SDP, CDP und DCP. Mit diesem Hub kann das Laden der Batterie nun für eine breite Anzahl an Produkten sicher durchgeführt werden.
Die aktuelle Grenze für USB Laden ist 500mA für USB 2.0 und 900 mA für USB 3.1 Gen 1. Abhängig vom Produkt, ist Schnellladen limitiert zwischen 1000mA und 2000mA. Schnellladen erlaubt Laden mit stärkerem Strom als in den USB Spezifikationen, erfordert aber, dass beide – Host und angeschlossenes Produkt - diese Funktionalität unterstützen. Es gibt drei USB Charging Modes:
• SDP: Standard Downstream Port (USB 2.0 500mA, USB 3.1 Gen 1 900mA laden + Daten)
• CDP: Charging Downstream Port (bis zu 1500mA für unterstützte Produkte + Daten)
• DCP: Dedicated Charging Port (unter 1500mA für unterstütze Produkte, KEINE Daten)
Alle wichtigen Betriebssysteme, wie Windows, Apple OS X und Chrome OS werden unterstützt, ohne dass ein Treiber installiert werden muss. Die Funktionalität hängt vom USB Host Controller in Ihrem Produkt ab.
Model |
Product Name: USB 3.3.1 Gen 1 Type C to 4x USB 3.1 Gen 1 Type A Hub |
Product Series: Docking |
Weight: 51 gr |
Cable length: 185 mm |
Item Code: CSV-1541 |
EAN Code: 8719214470531 |
UPC Code: 841615100712 |
Interface |
USB 3.1 Gen 1 Type C x1 |
Voltage |
1.2V Core Power |
3.3V Suspend Power |
5V Regulator for 5- 3.3V Output |
Output Configuration |
USB 3.1 Gen 1 Type A x3 |
USB 3.1 Gen 1 Type A with BC 1.2 Charging support x1 |
In the package |
SenseVision USB 3.1 Gen 1 Type C to 4x USB 3.1 Gen 1 Type A Hub |
Quick install guide |
• Reversible USB Type C connector (male) |
• Compliant to USB 3.1 Gen 1 Specification, backwards compatible with USB 2.0 Specification |
• USB 3.1 Gen 1 Data and Fast Charging through a single cable |
• Supports USB 3.3.1 Gen 1 SuperSpeed data up to 5Gbps |
• Supports USB Battery Charging Specification 1.2 (Port 5) |
• Support for Vendor specific Charging Modes |
• Works out of the box with Windows, Apple OS X, Chrome OS, no driver needed |
• Works with all USB Type C enabled devices |
The minimum requirements for the PC are: |
CPU: AMD or Intel Dual Core CPU 2GHz or higher processor clock. |
GPU: AMD, Intel or Nvidia |
RAM: 1GB or higher |
USB 2.0, 3.3.1 Gen 1 Type C Output |
Supported Operating Systems: |
Windows 7 (32 & 64 Bit) |
Windows 8.1 (32 & 64 Bit) |
Windows 10 (32 & 64 Bit) |
Apple OS X |
Chrome OS |
