DVI auf HDMI 1.4 Kabel Bidirektional St./St. 2Meter
Das Club 3D CAC-1210 ist ein DVI to HDM™ 1.4 Adapter kabel. Da dieses Adapter kabel vollständig bidirektional ist, kann es auch als HDMI™ auf DVI Adapter kabel eingesetzt werden.
Das CAC-1210 Kabel ist die einfachste Lösung um Ihren HDMI™ Monitor, Projektor oder TV mit dem DVI Ausgang Ihres PC / Notebook oder Ihren DVI Monitor, Projektor oder TV mit dem HDMI™ Ausgang Ihres PC / Notebook oder Ihrer Spielekonsole zu verbinden.
Das CAC-1210 verwendet Premium Komponenten und goldüberzogene Kontakte, um sicher zu stellen, dass die höchste Leistung und die einfachste Nutzung zu einer hervorragenden Nutzererfahrung beitragen mit Auflösungen bis zu UHD/3840x2160@30Hz.
Modell: |
Produktname: DVI auf HDMI 1.4 Kabel Bidirektional St./St. 2Meter |
Produktserie: Kabel |
Artikelcode: CAC-1210 |
EAN Code: 8719214471033 |
UPC Code: 841615101221 |
• Konform mit den HMDI™ 1.4 Spezifikationen |
• Konform mit den DVI-D Dual Link Spezifikationen |
• Unterstützt Auflösungen bis zu UHD / 3840 x 2160 @ 30Hz |
• Vollständig bidirektional |
• Keine externe Stromversorgung notwendig |
• Plug & Play |
Alle |
• CAC-1210, DVI auf HDMI 1.4 Kabel Bidirektional St./St. 2 Meter |
• DVI Stecker |
• HDMI™ Stecker |
Weitere info: |
• Verpackungsgröße: 14,5 x 14,5 x 4,5 cm. |
• GEWICHT PRODUKT (g) 104 |
• GEWICHT BOX (g): 45 |
• GEWICHT PRODUKT MIT BOX (g): 154 |
• Kabellänge 200 cm |
• DVI Connector dimensions: 5.2 x 4 x 1.6 cm |
• HDMI™ Connector dimensions: 4.6 x 2.1 x 1.2 cm |
• Erfüllt die ROHS, FCC,und CE EMI Anforderungen |
