Multi Stream Transport(MST)Hub DisplayPort™ 1.4 Triple Monitor
CSV-7300 - Der Club-3D Multi Stream Transport(MST)Hub DisplayPort™ 1.4 Triple Monitor ist eine integrierte Lösung, die es Ihnen erlaubt den Inhalt auf drei unterschiedlichen Monitoren/Displays simultan mit dem MST Modus anzusehen, Die drei Bildschirme können unterschiedliche Inhalte parallel darstellen oder durch einfaches erweitern des vorhandenen Bildschirms wird ein Panoramablick des Inhalts erzeugt, was dem Nutzer eine maximale visuelle Erfahrung ermöglicht.
Mit seine Multi-Display Fähigkeiten kann dieser Hub als geeignete und störungsfreie portable alternative Lösung zu den konventionellen Docking Stationen dienen. Es ist die perfekte Lösung für Host Produkte mit DP 1.2 /1.4 Grafikkarten, die alle DP Alt Modus Videosignal Ausgänge unterstützen, für Gaming und kommerzielle Anwendungen.
Produktname: Multi Stream Transport(MST)Hub DisplayPort™ 1.4 Triple Monitor |
Artikelcode: CSV-7300 |
EAN Code: 8719214471415 |
UPC Code: 841615101597 |
• Konform mit den DisplayPort™1.4 Spezifikationen |
• Konform mit den HDCP 2.2 Spezifikationen |
• Unterstützt Triple Monitor 4K60Hz mit DSC 1.2 |
• Unterstützt Dual 4K60Hz@24 bpp ohne Kompression |
• DSC 1.2 Transport und bis zu 4-Anteile Dekompression |
• High Dynamic Range (HDR) Video |
• SST oder bis zu 3 Stream MST |
Microsoft Windows® 10 |
• CSV-7300, 3 Port DisplayPort™ 1.4 MST Hub |
• 1x USB Typ A Kabel für die Stromversorgung des Hub 1 Meter |
• Schnell installationsanleitung |
Verfügbare Schnittstellen: |
• 1x DisplayPort ™ Stecker zum Herstellen einer Verbindung zum Host |
• 3x Displayport™ Buchse für die Verbindung zu den Monitoren |
• 1x DC Strom Buchse (5V / 2,4A) Wir empfehlen eine externe Stromquelle, die 5V bei 2,4 A (12W) liefern kann. |
Weitere Info: |
• Kartongröße: 14,5 x 14,5 x 4,5 cm |
• Produktgröße: 7,9 x 7,9 x 1,7 cm |
• Kabel zum Host : 13 cm |
• Produktgewicht: 68 Gramm |
• USB Typ A Stromkabel Länge: 100 cm |
• USB Typ A Stromkabel Gewicht: 24 Gramm |
• LDPE Beutel Gewicht: 5 Gramm |
• Kartongewicht: 24 Gramm |
- SPECIFICATION SHEET_CSV-7300_EN.pdf
- SPECIFICATION SHEET_CSV-7300_DE.pdf
- SPECIFICATION SHEET_CSV-7300_ES.pdf
- QUICK-INSTALL-GUIDE-DE-EN-CSV-7300.pdf
