USB Typ-C MST Hub auf Dual HDMI 4K60Hz St./B.
Der Club 3D CSV-1556 ist ein Typ-C MST Hub, der von jedem DP1.4 Alternate Mode fähigen Produkt auf zwei HDMI™ 4K60Hz Displays funktioniert. Er ermöglicht den Typ-C Port des Hosts auf 2 HDMI Displays mit Ultra High Definition und max. 4K/60Hz für jedes Display simultan zu erweitern. Durch die Unterstützung der MST Funktion können zwei Displays gleichzeitig unterschiedlichen Videoinhalt zeigen. Der Hub funktioniert mit allen DP Alt Mode unterstützten Typ-C/Thunderbolt PC.
USB Typ-C MST Hub auf Dual HDMI™ 4K60Hz St./B. |
Artikelcode: CSV-1556 |
EAN code: 8719214471682 |
UPC code: 841615101894 |
• Unterstützt Typ-C Eingang, 2 HDMI™ 4K60Hz Ausgänge |
• Unterstützt DP1.4 Alt Mode mit max, 8.1Gbps pro Lane, 32.4Gbps 4 Lanes |
• Unterstützung um zweimal 4K/60Hz mit unterschiedlichen Bildern unter dem MST Mode auszugeben, wenn mit einem Windows System betrieben |
Hinweis: um zweimal max, 4K/60Hz zu erreichen, sollte der Host DP1.4 Alt Mode unterstützen, wenn der Host DP 1.2 hat, nur Dual max. 4K/30Hz wegen Bandbreitenbegrenzung. |
• Unterstützung der Ausgabe von Dual 4K/60Hz mit unterschiedlichen Bildern unter dem MST Mode, wenn mit einem Windows System betrieben |
• Unterstützung der Ausgabe von Dual 4K/60Hz mit gleichen Bildern unter SST Mode wenn mit Mac OS System betrieben |
• Unterstützt 8/10/12 bit Farbtiefen Ausgabe |
• Unterstützt Ausgangspixelformat: RGB4:4:4/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2/YCbCr4:2:0 |
• Unterstützt HDCP2.2&1.4 |
• Alle |
• USB Typ-C MST Hub auf Dual HDMI™ 4K 60Hz St./B. |
Unterstützte Auflösungen |
• USB Typ-C Stecker |
• 2x HDMI™ 4K60Hz Buchse |
Weitere Info: |
• Verpackungsgröße: 6 x 24 x 3.5 cm |
• Produktgröße: 21 x 5.5 x 0.95 cm |
• Länge Ausgangskabel ca.: 13.5 cm |
• Abmessungen Konnektors: |
- HDMI™ -Einheit: 5,5 x 5,0 x 0,95 cm |
- USB-C: 2,2 x 1,23 x 0,63 cm |
• Produktgewicht: 42 Gramm |
• Verpackungsgewicht: 28 Gramm |
• LDPE Beutel Gewicht: 3 Gramm |
• Gesamtgewicht: 73 Gramm |
- CSV-1556_SPECIFICATION-SHEET_New_EN.pdf
- CSV-1556_SPECIFICATION-SHEET_New_DE.pdf
- CSV-1556_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
