HDMI 2-in-1 bi-direktionaler Switch für 8K60Hz oder 4K120Hz
Der Club 3D CSV-1384 ist ein HDMI™ 2-in-1 bi-direktionaler Switch für 8K60Hz oder 4K120Hz. Er kann eine von zwei Quellen auf ein Display schalten oder eine Quelle auf eines von zwei Displays schalten. Drücken Sie die Umschalttaste, um Kanal 1 oder Kanal 2 auszuwählen. Mit dem 50 cm flexiblen HDMI™-Kabel (Pigtail) reduziert dieser Switch nicht nur die Kosten, sondern spart auch Zeit für den Kunden. Diese Art von HDMI™-Switcher leitet hochauflösendes Video (in mehreren Auflösungen und bis zu 8K60Hz) und digitales Audio von den Quellen zu den Anzeigegeräten.
![]() | CSV-1384 KURZANLEITUNG ZUR INSTALLATION | ![]() | CSV-1384 KURZANLEITUNG ZUR INSTALLATION |
Produktname: | ||||
HDMI™ 2-in-1 bi-direktionaler Switch für 8K60Hz oder 4K120Hz | ||||
Produktserie: Video-Splitter | ||||
Artikelcode: CSV-1384 | ||||
EAN code: 8719214472832 | ||||
UPC code: 841615103096 | ||||
Eigenschaften: | ||||
• HDMI™ 2-in-1 bi-direktionaler Switch für 8K60Hz oder 4K120Hz, er kann entweder zwei Quellen auf ein Display schalten oder eine Quelle auf eines von zwei Displays schalten | ||||
• Unterstützt eine Videoauflösung von bis zu 7680x4320P@60Hz | ||||
• Unterstützt HDR | ||||
• HDCP-Pass-Through | ||||
• Unterstützt HDMI™2.1 | ||||
• Mit der Umschalttaste kann schnell zwischen 2 Videoquellen oder 2 Monitoren umgeschaltet werden, und die blauen LED-Anzeigen auf beiden Seiten zeigen an, welcher Anschluss für die Arbeit ausgewählt wurde. | ||||
• Es wird empfohlen, ein HDMI™2.1-Kabel zu verwenden, dessen Länge besser innerhalb von 3 m liegt. | ||||
Unterstützte Auflösungen: | ||||
• is zu 8K60Hz oder 4K120Hz je nach Quellsignal | ||||
Anmerkung: | ||||
• Es wird empfohlen, ein HDMI™2.1-Kabel zu verwenden, das nicht länger als 3 m ist. | ||||
• Die oben genannten Daten stammen aus dem internen Labor von Club 3D, die optimale Kabellänge hängt von der tatsächlichen Situation ab. | ||||
• Warnung zur sicheren Verwendung: - Das Produkt darf nur in einer Höhe von 2000 Metern/6562 Fuß und darunter verwendet werden | ||||
OS-Unterstützung: | ||||
• Windows 10 oder höher, Mac 13.5.2 | ||||
Im Lieferumfang enthalten: | ||||
• 1X CSV-1384 HDMI™ 2-in-1 bidirektionaler Switch für 8K60Hz oder 4K120Hz | ||||
• QR-Code zum Herunterladen der Schnellinstallationsanleitung (QIG) | ||||
Unterstützte Auflösungen | ||||
Eingang: | ||||
• 1x HDMI™ Stecker | ||||
Ausgang: | ||||
• 2x HDMI™ Buchse | ||||
Weitere Informationen: | ||||
• Verpackungsgröße: 14.5 x 14.5 x 4.5cm | ||||
• Produktgröße: 5,5 x 5,5 x 1,5 cm | ||||
• Länge des Eingangs-/Ausgangskabels: ca. 0.5m | ||||
• Abmessungen des HDMI™-Anschlusses: 3,6 x 1,98 x 0,98 cm | ||||
• Produktgewicht: 70 gr. | ||||
• Verpackungsgewicht: 45 gr. | ||||
• Größe des biologisch abbaubaren Beutels: 10 x 12cm | ||||
• Gewicht des biologisch abbaubaren Beutels: 2 gr. | ||||
• Gesamtgewicht: 117 gr. | ||||
• Erfüllt die ROHS-, FCC- und CE-EMI-Anforderungen | ||||
Bitte verwenden Sie eines unserer Verlängerungs- / Adapterkabel, um eine Verbindung zu Ihren Geräten herzustellen: Für den Fall, dass Sie Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Kabels benötigen, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.club-3d.com oder senden Sie uns eine Mail an [email protected]. | ||||
- CSV-1384-SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CSV-1384-SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CSV-1384-SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
- CSV-1384 QUICK INSTALL-GUIDE_EN.pdf
- CSV-1384 QUICK INSTALL-GUIDE_DE.pdf
- CSV-1384 QUICK INSTALL-GUIDE_ES.pdf
- CSV-1384-BOX-3D-HR.zip
- CSV-1384 QUICK INSTALL-GUIDE_EN.pdf.zip
- CSV-1384 QUICK INSTALL-GUIDE_DE.pdf.zip
- CSV-1384 QUICK INSTALL-GUIDE_ES.pdf.zip
