![](banner/600x600/2_1.jpg)
Multi Stream Transport Hub DisplayPort 1.2 Dual Monitor a HDMI
CSV-6200H - los Hubs ClubSD SenseVision MST utilizan Multi Stream Transport, una característica única DisplayPort™ 1.2 que crea la capacidad de transportar múltiples secuencias de visualización (y audio) sin comprimir independientes a través de un solo cable, admitiendo contenido protegido y aplicaciones de alto rendimiento como 3D juego de azar. Esto permite el uso de múltiples monitores conectados por la configuración del concentrador MST. El Club3D MST Hubs puede distribuir esas transmisiones de video a las pantallas HDMI™ conectadas.
Los concentradores Club3D MST no aumentan el ancho de banda de la salida DisplayPort™ 1.2 del sistema fuente, pero permiten el uso óptimo de la misma.
El CSV-6200H es Plug & Play y no requiere ninguna instalación del controlador.
Nota: Cuando se utiliza una tarjeta de video DisplayPort™ 1.1, el concentrador MST actuará como un divisor, reflejando automáticamente su fuente de video en todas las pantallas.
Consulte la pestaña de descargas para obtener más información
Modelo: |
Nombre del producto: Multi Stream Transport Hub DisplayPort 1.2 a HDMI Dual Monitor |
Serie de producto: Video Splitters |
Código de artículo: CSV-6200H |
Código EAN: 8719214470913 |
Código UPC: 841615101108 |
Características: |
• Compatible con: DisplayPort™ v1.2a, DisplayPort™ v1.1a, Estándar VESA DDM, HDCP V2.0, DisplayId y EDID V1.4 |
• Admite velocidades de enlace principal de 5.4 Gbps (HBR2), 2.7 Gbps (HBR) y 1.62 Gbps (RBR) desde la fuente |
• Admite las especificaciones HDMI™ 1.4 para las 2 salidas. |
• Dual Monitor setup resolution up to 2x 2560X1600p @ 60Hz |
• Ingrese profundidad de datos de píxeles 6/8/10/12 bits y admite formato de píxel de salida RGB444 |
• Compatible con la tecnología Advanced Wide Eye™ SerDes que permite un alto rendimiento de Jitter |
• Admite AMD Eyefinity™ |
• Compatible con las plataformas Microsoft Surface Pro e Intel NUC |
• Funciona con las soluciones de gráficos AMD, Nvidia e Intel |
Nota: Algunos Notebooks/Tablets/MiniPCs tienen chips de gráficos integrados que no admiten más de 3 pantallas en total. Por favor, consulte las especificaciones de su dispositivo para obtener más información. |
Compatibilidad con el sistema operativo: |
Microsoft Windows 10 / 8.1 |
1x DisplayPort™ 1.2 Macho |
1x Micro USB hembra para alimentación |
2x HDMI™ Hembra |
• Tamaño del cubo LxWxD: 61 x 49 x 12 mm |
• Peso del cubo: 54 gr. |
• Longitud del cable USB: 1000 mm |
• Peso del cable USB: 22 gr. |
• Longitud del cable DP: 180 mm |
• Tamaño de empaque: 24 x 16 x 1.3cm / 9.45 x 6.3 x 0.51" |
• Peso del bolso Poly: 9 gr |
En el cuadro: |
• Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort 1.2 a HDMI™ Dual Monitor |
• Cable USB a Micro USB para alimentación |
• Guía de instalación rápida |
- SPECIFICATION SHEET_CSV-6200H_EN.pdf
- SPECIFICATION SHEET_CSV-6200H_DE.pdf
- HOW_2_CSV-6200H-EN-DEF.pdf
